B0MBENLEGER
[g=108]Hall[/g]öle.
War heute unterwegs um mir, wie geraten, eine neue Soundkarte zu kaufen.
Habe mir die Soundblaster Audigy 2 ZS zugelegt ([g=12]Asio[/g] "kompatibel").
Dachte das wird schon ok sein, da die Platinum Edition dieser Karte sogar Cubasis 4 beinhaltet und sich ansonsten bis auf n bisl Hardware in Form von externen Anschlüssen, Fernbedienung etc nicht von der jetzt gekauften unterscheidet.
Umtauschen kann ich das Teil auch ohne Probleme wieder, wenn es nicht meinen Vorstellungen entspricht. Das habe ich soweit abgeklärt.
So.
Cubasis [g=77]VST[/g] 5 habe ich auch gleich mitgehen lassen. Bei dem Preis dachte ich schlage ich gleich mal zu.
Ganzen Schiss installiert nach Handbuch.
Gitarre (über's Effektgerät etc) in die Line-In Buchse gestöpselt und Cubase nach Handbuch eingestellt. Eigentlich sollte jetzt alles laufen.
Leider bekommt Cubase bei der Aufnahme über die empfohlenen Einstellungen kein Signal, wenn ich an der Klampfe zupfe.
Cubase -> Optionen -> Audioeinstellungen -> System... -> [g=12]Asio[/g] DirectX Full Duplex Driver
Dann habe ich es mit -> [g=12]Asio[/g] Multimedia Driver probiert.
Auch nichts.
Ich höre zwar über meine PC-Boxen, dass die Klampfe richtig eingestöpselt ist (Sound kommt auch völlig ohne Verzögerung aus den Boxen), aber bei einer Aufnahme wird, wenn ich anschließend auf Wiedergabe gehe, eben nichts wiedergegeben. Kein Sound.
Habe dann bei den System-Audioeinstellungen mal meine Karte angegeben, welche ebenfalls dort als mögliches [g=12]Asio[/g]-Gerät aufgelistet war.
So nimmt Cubase den Sound auf. Leider mal wieder leicht verzögert (und das selbst beim Echtzeit-Mithören, wenn ich die Gitarre gerade einspiele).
Nochmal die Kurzversion:
[g=12]Asio[/g] DirectX Full Duplex Driver = Sound kommt beim spielen aus den Boxen, wird aber nicht aufgenommen.
Audigy 2 ZS [g=12]Asio[/g] = Sound kommt leicht verzögert aus den Boxen und wird aber aufgenommen.
Unter "[g=77]VST[/g]-Eingänge" ist auch alles wie beschrieben eingestellt, [g=32]Midi[/g]-Thru aktiviert etc... .
Tja. Vom Regen in die Traufe.
Was läuft nun wieder falsch?
Hat jemand 'nen Plan?
ps.: Die Bedienoberfläche von Cubase [g=77]VST[/g] 5 ist ja mal grottenschäbig (nur mal so nebenbei).
So.
Auch nichts.
