Cubase6.5 und Groove agent 3
  • Ersteller Ersteller pfeifer
P
pfeifer
Guten Tag zusammen,
mein GA 3 lauft zwar auf Cubase 6.5, jedoch nimmt er nicht auf. Die Einstellung im Setup GA ist auf Live to Host eingestellt. Komischerweise zeigt der Inspector auf VST Eingang: GA midi Out und VST Ausgang: GA Midi in.
Bräuchte Hilfe
Pfeifer
schau mal unter "Geräte => Geräte-Einstellungen => Midi" nach, ob du da nicht vielleicht irgendwie nen dreher hast.
desweiteren nimmt GA3 nicht auf, sondern cubase. dazu musst du den Midi-Kanal scharfstellen, wie einen audiokanal, sowie den richtigen midi-Kanal wählen, auf dem das signal reinkommt, wenn ichs ncoh richtig in erinnerung hab.
Danke. Über F11 erzeugt Cubase eine eigene Spur for GA 3. Im Inspector dieser Spur steht im Eingangsrouting 1 Grovve Agent midi out und im Ausgangsrouting 1 Groove Agent midi in. Das-so scheint es mir- kann nicht richtig sein.
also in den input am midi kanal musst du logischerweise dein midi keyboard oder was auch immer du als midieingabeinstrument nutzt eintragen.
hier isses wichtig (zumindest bei windows) dass das midi gerät an und mit dem interface / pc verbunden ist, bevor cubase gestartet wird, damits gefunden wird. der midi output sollte in den eingang des GA3 gehen, von dort aus spuckt der GA dir audio aus.
ausser der GA3 macht irgendwas besonderes *schulterzuck
