CUBASE & ZOOM MRS 1044 Synchron ?
N
NULL
Guest
:-? Problem Cubase & Zoom Multitracker welche Midieinstellungen muss ich vornehmen um Cubase synchron zu starten vom ZOOM :-?
HZdruck@aol.com
Hi @Herbie-Rockmonster (geiler Nickname :-D )
Du sprichst von "Midi" ?
Willst du über Midi Syncronisieren.?
Dann muss ein Gerät als Slave das andere als Master laufen!
Bei SX ist (Habe grade SX nit offen aber...) in
der Menuleiste, unter einem Reiter die "Syncronisation zu finden" dort kannst du
deine Midi Ein/Ausgänge einstellen!
Je nachdem was dein Zoom unterstüzt "Timecode oder....pussst fällt mir grade nit ein "Steht aber da" ,- "
Wenn dein Zoom nur ein Midi out hat muss das Zoom als Master laufen da es nicht empfangen kann!
Hat es nur einen Midi in dann muss es als Slave laufen!
Hat das Zoom Midi in/out dann kann es beides "Oder sollte es können!"
Das geht dann ungefär so!
Steht die Verbindung "Und sagen wir mal Zoom ist Slave"
Dann drückt man beim Zoom als erstes
auf "Play"
Da drauf hin wird der Zoom "NICHT" starten sondern solange warten bis du bei Cubase auch auf Play drückst!
Dann solltest du aber auch eine Spur scharf schalten ...mit "Punsh in" ...dann gleicht auch
Cubase Automatisch die Verzögerung aus!
Das kann man schön an der Sequenzernadel
beobachten!
Also du musst eine Midi Spur auswählen und die zum Recorden vorbeireiten "Genau wie bei einer Audio Spur"
Kommt dann die Sequenzernadel an den Punsh in Punkt startet der Zoom Automatisch, wenn alles richtig eingestellt ist!
Allerdings habe ich auch manchmal Probleme damit....ich weiß nicht genau wo es dran liegt, mal geht es und dann wieder nicht!
Jetzt habe ich aber mal einen Beitrag von @Shopgirl gelesen wo es auch um Midi geht und Sie hat geschrieben das man die Datei aus den Cubase Vers. \MIDI Port Enabler\ignoreportfilter direkt in Cubase rein kopieren soll - Ähm nicht kopieren sondern AUSSCHNEIDEN! Also verschieben! Das soll einige Midi Probleme beheben!
Ich selber habe das noch nicht getestet, da ich es bis jetzt nicht wieder gebraucht habe!
Aber das kannst du ja jetzt tun!
Schreib mal zurück ob das dein Problem gelöst hat!
Gruß McDEATH
ZOOM hat Midi in & Out (Midiclock)
wenn ich an zoom alles nach Buch einstelle
Läuft Cubase nicht mit
Cubase Einstellungen ???
mit den emulierten midi ports (und dem ignoreportfiler) hat das eigentlich nichts zu tun.
was du machen musst ist, dass das zoom als slave und cubase als master laeuft.
da ich sowas nie brauche, wiess ich leider aber auch nicht mehr. jedenfalls muesste das aber im cubase manual beschrieben sein.
alles gute,
shihoban
slavamusic
oove
oove
E
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
H
hanselmann
H
