In den Projekteinstellungen gibt es die Funktion "Stereo Pan Modus". Zitat aus dem Handbuch:
"Im Projekteinstellungen-Dialog finden Sie das Einblendmenü »Stereo-
Pan-Modus«, aus dem Sie einen von drei Panoramamodi auswählen
können. Diese Modi basieren alle auf der Tatsache, dass ohne Leistungsausgleich
die Leistung aus der Summe der linken und rechten
Seite höher (lauter) ist, wenn für den Kanal das Panorama auf die Mittelstellung
gesetzt wird, als wenn es links oder rechts ausgerichtet wird.
Um dies zu verhindern, können Sie mit Hilfe der Option »Stereo-Pan-
Modus« Signale, die auf die Mittelstellung gesetzt sind, um -6 bzw. -3dB
(Standard) dämpfen. Wenn Sie »0dB« auswählen, wird der »konstante
Leistungsausgleich« ausgeschaltet. Probieren Sie die verschiedenen
Modi aus, um zu sehen, welcher Modus in welcher Situation am besten
geeignet ist."
Schalte den Modus auf 0 dB und die Levelanzeige zeigt wie Wavelab auf -2,4 statt -5,4dB.
