Cubase VST:plötzlich kein Audioeingang mehr aktiviert
  • Ersteller Ersteller Stayeasy
Stayeasy
ich arbeite mit Cubase VST5. Ich habe einen MIDI-Song eingespielt und wollte anschließend eine Audiospur dazu aufnehmen. Ich kann jedoch keine Audiospur mehr aktivieren. Vorher hatte ich das Problem nicht, da konnte ich ganz normal audio aufnehmen.
Wenn ich dennoch auf "Aufnahme" klicke bekomme ich die Fehlermeldung:"Es ist kein Audioeingang aktiviert für eine Aufnahme". Das Signal (in diesem Fall von einer E-Gitarre) kommt aber an und geht auch über die Soundkarte an die PC-Lautsprecher.
In den Handbüchern hab ich dazu auch keine Lösung gefunden.
An was kann das liegen? Wie bekomme ich das wieder hin?
Stayeasy
Hi Stayeasy,
hier wird ihnen geholfen:
Du hast ja eine SB mit KX-Treibern. Prüfe bitte erst einmal, ob das neue Projekt auch mit 48 khz aufnimmt.
Dann stelle in Cubase den VST-Eingang Deines ASIO-Aufnahmekanals scharf.
Dann sage der Aufnahmespur, welchen Eingang sie aufzeichnen soll.
Und es müsste klappen.
Gruss
Gandi
Hi Gandi,
du bist genial. Tauchst auf wie die gute Fee, gibst einen spärlichen Tipp. Ich probier´s aus - und es geht !!! Sagenhaft. Vielen vielen Dank!
Es lag wirklich daran, dass die Sampling-Rate verstellt war. Ich hab sie wieder auf 48.000 KHz gestellt und schon geht´s.
Herzliche Grüße
Stayeasy
