Cubase Vst 5.1 mehrere Spuren und ein insert effekt
Hallo ich habe eine Frage Zu cubase [g=77]Vst[/g] 5.1
Ich habe ca 12 Gitarren aufgenommen den ich einen Effekt via [g=84]Insert[/g] mit GitarRig geben möchte.
wenn ich bei jeder einzelnen Mono-Gitarren-Spur
ein [g=84]Insert[/g] GitarRig [g=8]Plugin[/g] Starte macht der Rechner nach ungefair der 4ten Spur
nicht mehr mit.
Kann ich nicht ein [g=84]Insert[/g] effekt mehreren Spuren zuweisen ???
Danke für die Hilfe
René
Du musst die Spuren erst auf eine Gruppenspur (könnte unter VST5 vermutlich anders heißen) routen und in diese dann den [g=84]Insert[/g] packen.
Gruß,
ColdSteel
ja wenn ich jetzt noch wüsste wie ich das mache sind meine Probleme ja gelöst :D
Grüße.
1. Du machst eine gruppenspur.
2. Du routest alle entsprechenden spuren im output auf die gruppenspur.
3. Du richtest guitarrig in der gruppenspur als [g=84]insert[/g] ein.
müsste in vst5 gehen, ging ja sogar in cubasis [g=77]vst[/g]. ;)
Der Gruß
Griffin
hm ich verstehe erst mal Bahnhoof ich versuche es erstmal wenn ich den Outputt finde :D
bin amatür Cubaser :D
aber Danke
René
EDIT:
Wie richte ich ne Gruppen spur ein
und wie Route ich signale ?
Nicht wirklich, da GuitarRig auf Gruppenspuren ziemlich sch... klingt. Dir bleibt nur, Deine Gitarrenspuren zu bouncen.
Und zum Thema Gruppenspur: :rtfm:
mach das als send effekt.
so kannst du alle kanäle gleichzeitig bearbeiten.
wenn du in das mischpult oben (ich glaube
steht oben FX) klickst.
hier kannst jedem kanal soviel effekt geben,
wie du magst.
wichtig: bei dem [g=8]plugin[/g] im send-[g=211]rack[/g] musst du ziemlich aufdrehen,
denn dann hast du reserven. denn bei jedem kanal kannst dann
verschieden einstellen.
ich hoffe, dass man das verstanden hat.
viel erfolg.
mit cubase 5 arbeitet man doch nicht mehr
ich bin vor 3 monaten auf sx umgestiegen.
ist nicht leicht, aber nie wieder cubase 5
Ja, meint er.
Ein früherer Blick darein hätte dein Problem vermutlich auch schon vor 2 Stunden gelöst, aber es soll ja jeder so machen, wie ers mag. ;)
mfg Electric-Ric
naja ich habe da echt nicht dran gedacht mal das handbuch zur seite zu nehmen
hihi
sorry aber die tips wahren hilfreich vielen lieben dank
und der tip mit dem mixer fx
klang recht verständlich
THX
René
