Cubase: Vocoder nicht bei Ausgängen zu sehen?
Woran liegt das?
Habe Vocals auf einer Audiospur, auf dieser Spur den Vocoder als Insert.
Dann eine Midispur geöffnet, aber in den Ausgängen ist der Vocoder nicht zu sehen?
welchen vocoder hast du?
bei orange vocoder muss man zum Beispiel:
Effektkanal mit orange vocoder als insert erstellen
in orange vocoder den internen synth deaktivieren
audio spur komplett auf rechts pannen + ausgang auf orangevocoder
synth spur (z.b. Massive) komplett auf links pannen + ausgang auf orangevocoder
MDA Vocoder steht da.
Irgendwas in den Vst Verbindungen umstellen oder woran liegt das?
Nutz doch einfach den Cubase Vocoder. Der funktioniert mindestens genau so gut. Die gesamten MDA-Pluggies sind schon älter und mMn total unübersichtlich, da es keine GUI gibt.
Ich habe Cubase 5, aber ich sehe sonst keinen Vocoder???
Auf der Installations-DVD unter "Additional Cubase SX PlugIns" ist einer. Da sind auch noch andere PlugIns, die man mal antesten kann (z.B. der Magneto...)
Hmmm...
Dir ist klar wie ein Vocoder arbeitet?
Du benötigst ein Trägersignal (Carrier) welches moduliert wird.
Kommt meistens von einem obertonreichen (Sägezahn) Synthsignal.
Das ist der Audio-Eingang No. 1
Dann benötigst du das Modulationssignal. Das ist meistens ein Gesangssignal.
Das ist der Audio-Eingang No. 2.
Das Modulationssignal prägt sich auf das Trägersignal auf und geht aus den Audioausgang des Vocoders.
Das ist der Audio-Ausgang.
Wie gelangen, über das Cubaserouting, die beiden Audiosignale in das Plugin?
Wie geht das?
Ist das tatsächlich ein Inserteffekt oder eher ein Instrument?
Nicht unbedingt. Manche Vocoder (zB der von Cubase) haben einen MIDI-Eingang zu einem internen Synthie. Damit sind solche "Verkabelungsgeschichten" nicht mehr nötig.
Wie geht das?
Nein. Wie oben schon gesagt kann der Vocoder entweder über MIDI angesteuert werden oder falls er nur mit externem Audio arbeitet könnte man ihn als Insert in einen Gruppenkanal legen.
Wie? da sind noch Plugins die nicht automatisch mit installiert werden?
Wow. gleich mal nachsehen!
Guitar_TT
Und was tut man wenn der Carrier ein anderes Audio sein soll?
Mac_Calien
