Cubase und Reason knacken
  • Ersteller Ersteller Mzee
Mzee
Mzee
Hallo HR-Leute...
Ich hab ein Problem und zwar:
Ich habe ein Fast Track Pro und an Software [g=539]Cubase[/g] und Reason....
Bei beiden Programmen kommen die Sounds mit einem Starken nervigen knacken.
Wenn ich Musik mit z.B. dem Mediaplayer abspiele passiert das nicht, deshalb gehe ich mal von einem Softwareproblem aus.
Die Samplerate am Treiber zu verstellen hab ich auch schon probiert....führte zu nix...
Hoffe ihr könnt mir helfen...
MFG
Mzee
Latenzproblem!
Buffer vergrößern
probiers mal mit dem [g=12]asio[/g] buffer bzw die [g=5]latenz[/g] zu erhöhen
Komisch...wenn ich den hacken bei Outputs 3&4 (S/PDIF & unbalanced) wegmache knacks nicht mehr..nur das der hacken sich manchmal von alleine wieder setzt...aber ist es dann auch ein Latenzproblem? Das er deswegen weniger Buffer braucht?
Achja...bis wie viel ist OK? Hatte bis jetzt immer 128....ist wohl zu wenig. ;)
EDIT:// Bei 1 GB RAM
OK ist, wenns nicht mehr knackt.
Klingt komisch... iss aber so.
Aber das gibts doch nicht...stelle das ding auf 4096 und es knackt immer noch..
Nutzt Du Reason und [g=539]Cubase[/g] im Rewire-Modus?
Mit wie vielen Spuren arbeitest Du?
Wird das Problem besser, wenn Du weniger Spuren nutzt?
1GB Ram ist nicht so sonderlich viel. Hast Du noch Programme parallel laufen? Virenscanner oder ähnliches?
nein ich habe fast nix am laufen...Rechner läuft ansich rund.
das Problem tritt auch auf wenn ich Reason öffne und ein Instrument einlade und antrigger. In [g=539]Cubase[/g] das gleiche...
Auch im Rewire.....
Komisch muss mich verbessern...jetzt knackts auch ein ganz bisschen bei Mediaplayer... :(
Keiner eine Idee?
welches betriebssystem?
die m-audio vista treiber sind nämlich einfach mal voll fürn arsch
Nur mal so am rande
was bedeutet eigentlich dieses antriggern^^
kommt auch nur in der reason sprache vor oder?
Das heißt so viel wie anschlagen und ist eher allgemein.....
@jamincurl:
Ne hab XP SP2....hmm....
komisch...es kommt und geht....ich hab M-Audio ma ne mail geschickt...
Wäre vllt auch ´ne Idee das SP3 aufzuspielen und dann zu schauen, ob sich was ändert?!
LG Emmsen
Hallo HR-Forum,
ich habe exakt das Gleiche Problem.
Win XP SP 3 (Emmsen Virschlag erübrigt sich damit wohl)
überall die neuesten Treiber, frisch aufgesetztes Sytem...
Ram 1,5 GB, AMD Athlon XP 3000+
Habe mich durch alle Beiträge im Netz gelsen, die ich finden konnte, das Problem trat so um 2006 auf und konnte wohl auch nie gelöst werden, teilweise verbesserte sich das Knacken, wenn man wie bereits erwähnt das Häckchen bei 3&4 (S/PDIF & unbalanced) wegmacht. Bei mir nicht...
Hat noch jemand ne Idee? Anderer Treiber oder so?
F
Ferdithestier
F
T
Toundsueftler
T
MoeD
djfelle
djfelle
djfelle
