Cubase SX 2.0 - samples - knacksen!!!!
  • Ersteller Ersteller djccisindahouse
djccisindahouse
djccisindahouse
hallo,
zu meinem problem, und zwar wenn ich im cubase sx 2.0 ausschlisslich mit samples arbeite,höre ich beim abspielen dauern knackse und es hört sich alle nicht sauber an ...
wenn ich das lied dann exportiere ist von all' dem nichts mehr zu hören !?
habt ihr das problem schon mal gehabt,
könnt ihr mit da weiterhelfen !?
wäre super..
gruss....
ps:gute soundkarte mit [g=12]asio[/g] treiber ist vorhanden :)
Hört sich nach zu kleiner Latenzzeit an. Setz die mal hoch dann sollte das Knacksen weg sein.
Gruß Jack
was sagt denn die Leistungsanzeige, wenn Du die Samples abspielst ?
Aber ner bestimmten Prozentzahl ist Deine CPU überlastet und dann kommen Knakser.
Der Sampler legt die Samples in den Zwischenspeicher ab und liest beim Abspielen von dort.
Beim Exportieren sind die dann meist weg, weil dann CPU nicht so belastet wird wie beim Abspielen.
Gruß Frank
bei mir ist es genau umgekehrt
beim abspielen des Projectes gibt es überhaupt kein knacksen, wenn ich es jedoch exportiere (.wav) knacksen die Audiospuren von dem Project in der wav Datei.
System:
3.28ghz P4 820mhz fsb 1024DDR-RAM 400
EMU0404, S-ATA HDD
(VstAuslastung ist gerade mal bei 50%)
