Cubase SX 2.0 Problem
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
habe SX 2.0 brandneu(original, für alle Skeptiker im vorraus). Habe 2 Probleme damit. Bin nämlich absoluter SX Newbie, weil ich bis letzte Woche noch VST 5.1 verwendet habe.
Im gesammten komme ich klar, aber:
1.
Bei 5.1 legte ich meine MidiSpuren für Kontakt an und konnte im Mischpult direkt AudioInsert Effekte drauflegen. Jetzt geht das nicht mehr.
Soll heißen, ich komme mit den Bussen noch nicht ganz klar. Input und Outputbusse sind schon klar, aber gibt es keinen MasterOut mehr?? Wenn ich jede Midi Spur nen Output Bus anlegen muß, was mach ich bei 30 Midispuren(jede mit Effekt o.ä.) wenn ich von Boxen auf Kopfhörer umstellen will.Muß ich dann jeden Output Bus einzeln umstellen??
2.
Habe einen Input Bus für den Nordrack und einen für den Juno angelegt. Spiele ich nun auf dem Midikeyboard ein VST Instrument, höre ich dieses, aber auch den Juno. Habe bei den Midispuren die den Nord und den Juno ansteuern den Midi IN jeweils ausgestellt. Aber beim Juno klappt das irgendwie nicht??
Könnt ihr mir Tips geben??
Danke
Hi 12bitphil,
zu 1.
Du hast für jedes VST Instrument in SX natürlich auch die entsprechenden VST-Audio-Kanäle im Mixer (nicht zu verwechseln mit den MIDI-Kanälen, die das VSTi steuern). In diese Audio-Kanäle kannst Du insertmässig natürlich alle Effekte laden, die Du brauchst.
Einen Master Output gibt es in der Tat nicht mehr: Willst Du schnell mall alle Kanäle auf einen alternativen Ausgang Deiner Audiokarte mappen, machst Du das am besten im VST-Verbindungsfenster (unter Geräte) und schaltest dort die Ausgänge Deines benutzten Ausgangs auf die alternativen Audiokartenausgänge
zu 2.
so wie ich das verstehe, hast Du keinen externen Mixer, sondern die beiden Synths direkt an den Eingängen Deiner Audiokarte angeschlossen.
Ist der Juno auch Dein Midi-Masterkeyboard - wenn ja, Local Off schalten (ging das beim Juno? Da gabs irgendeinen schrägenTrick) oder einfach die Lautstärke am Juno runterregeln. Der juno ist jedenfalls, was MIDI anbelangt, sehr veraltet und eingeschränkt.
danke für die Tipps.
Aber:
Wieso kann ich die Audio Kanäle der Midi Kanäle nicht sehen? Muß ich die manuell anlegen? Und wie verknüpfe ich sie dann? Blick ich noch nicht ganz durch.
Das mit dem Juno check ich mal. Ist zwar nicht mein Master, aber irgendwie an Midi IN gekoppelt.
Danke
Hallo, NÄCHSTES SCHLIMMES Problem.
Habe jetzt alles verstanden. Input --> Audiokanal --> Output.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Das Signal geht in den INPUT Kanal und wird nicht an den Audiokanal weitergeleitet, obwohl dessen Input der INPUT Kanal ist, und der Output der OUTPUT Kanal.
Was ist passiert? Gestern ging es noch und ich habe nichts verändert.
Danke
