Cubase SL - Abhören zu leise - Aufnahme übersteuert
  • Ersteller Ersteller StVo
StVo
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und auch recht neu im Recordingbereich... :-)
Am Sonntag hatte ich versucht Gesang aufzunehmen, bin dabei aber auf ein Problem gestossen. Ich versuche es mal zu umschreiben:
Das [g=116]Mikrofon[/g] ist ein AT2020 (und auch AT4033 getestet). Aufgenommen habe ich mit Cubase SL und dem Presonus Firepod.
Ich habe die Musik ablaufen lassen und wollte dann als weitere Spur dazu eben die Stimme aufnehmen. Leider war die Stimme aber soooo leise das ich mich nicht selber hören konnte, obwohl am Firepod schon recht stark aufgedreht. [g=76]Phantomspeisung[/g] war auch eingeschaltet. Ich habe es aber nicht lauter bekommen.
Das eigenartige ist aber, dass die Aufname der Stimme hinterher beim Abhören völlig übersteuert war. Aber total. Danach habe ich das ganze einfach mal ein bisschen mehr beobachtet. Stimme ist fast nicht zu hören wenn man ins [g=116]Mikrofon[/g] spricht (beim Aufnehmen), das Firepod lässt aber das rote Lämpchen für [g=99]Clipping[/g] voll aufleuchten. Wie kommt denn das...?
Vor einigen Wochen hatte ich schon mal eine Aufnahme damit gemacht, dort hatte ich das Problem aber nicht.
Hoffe es ist zu verstehen was ich geschrieben habe.
Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen...
das ist ein monitoring problem. Du solltest dich zwischen Hardware-Monitoring (wenn möglich beim Firepod) und Software-Monitoring entscheiden und dann im Cubase und im [g=12]Asio[/g]-Treiber die entsprechenden Einstellunegn machen.
Den Aufnahmepegel für das [g=116]Mikrofon[/g] solltest du unabhängig von der Abhörlautstärke so einpegeln, das nichts übersteuert. am besten geht das meist mit einem Meter im Sequenzer, gute interfaces haben oft auch eine Aussteurungszeige im Treiber bzw in der Gerätesoftware mit.
Hi Christof,
danke für die schnelle Antwort!!
Klingt plausibel...
Hast du evtl. noch einen kleinen Hinweis wie ich das ganze im [g=12]ASIO[/g]-Treiber und im Cubase einstellen kann?
Ansonsten mache ich mich mal auf die "lange Suche"... :-)
Danke!
Steve
Hab weder firepod noch Cubase Sl ... Cubase Nutzer gibts hier aber haufenweise. Da wird sich sicher noch jemand melden.
Such einfach mal im Forum nach z. B. Software Monitoring , vielleicht findest du in einem älteren Thread die Lösung.
Auf wieviel steht denn der Auditionsregler im Mixer?
Das ist der Kollege rechts neben dem Master :D
