Cubase SE3, Aufnahmerouting
holgi
holgi
Moderator
Teammitglied
habe seit 2 Tagen einen neuen Rechner auf welchem das gleiche Setup läuft wie auf dem Vorgänger:
[g=539]Cubase[/g] SE3, Audiophile 24/96, externer Mixer Compact 4, POD als Ampersatz.
Alles eingerichtet, alles funktioniert.
Projekte erstellt, Audio- und Midifiles reingezogen, Instrumente und Effekte zugewiesen, alles klappt, herrlich.
[g=422]Gitarre[/g] via POD an den Mixer, Signal eingepegelt, ab in die Audiophile, alles kommt an, Pegel justiert im Mixerpanel der Audiophile, OK.
[g=539]Cubase[/g] Projekt aufgemacht, Audio- und Midifiles laufen, neue leere Audiomonospur aktiviert, Lautsprechersymbol angeklickt, kein Pegel im Spurfenster.
Im Transportfeld schon, im Eingangsfenster jedoch nur, auch nicht im Spurfenster. Nehme ich auf der leeren Audiospur auf höre ich von meiner [g=422]Gitarre[/g] nix, es kommt aber an, sichtbar weil ein ganz normales Files beim abspielen bildlich wird, beim abspielen auch hörbar.
Alle Einstellungen in [g=539]Cubase[/g] und dem Mixerpanel habe ich bis zum erbrechen abgestimmt mit Handbuch/Erinnerung etc. es bleibt wie es ist.
Was habe ich hier übersehen? Wo hakt es in meinem Schädel?
Automatisches Mithören ist aktiv, die Ein- und Ausgänge korrekt, Bandmaschinenmodus ist aktiv, verdammt, wo ist mein Denkfehler?
Gnade! Helft mir!
Hast du vor das ganze über Soft- oder über Hardwaremonitoring abzuwickeln?
(und nur am Rande, warum nicht übers Compact4?)
OK, ob ihr es glaubt oder nicht, jetzt klappt es, einfach so, ohne den Rechner neu zu starten, irgendetwas zu verändern, einfach nur durch wiederholtes anklicken des Lautsprecherbuttons. :D
[g=539]Cubase[/g], ts ts...
@kickback
Habe das Monitoring über den Compact seit heute qausi als Notbehelf als mir [g=539]Cubase[/g] (oder was auch immer) klar machte, dass es nicht funktionieren möchte, werde es gleich wieder aktivieren, war irgendwie logischer, das Monitoring via Mixerpanel der Audiophile ist noch ein Rudiment aus Compact - losen Zeiten ;)
Gruss Holgi
