Cubase SE 3 und Korg 01/WFD
  • Ersteller Ersteller jewe123
jewe123
jewe123
Also ... hier kommt ne Frage von nem wirklichen Anfänger.
Habe folgende Gerätekonfiguration:
Cubase SE, Tascam US 122, Korg 01WFD.
Ich möchte den Korg als Midikeybord für das Cubase benutzen und das Cubase soll den Korg ansteuern. Habe schon gelernt, dass man in Cubase die Sounds (Programme und Combis) vom Korg hinterlegen kann, aber wie zur Hölle muss ich den Korg einstellen und die anderen Programmteile vom Cubase einrichten, damit der Korg tatsächlich die Befehle vom Cubase annimmt. Irgendwie finde ich weder im handbuch vom Cubase was dazu noch ist im Handbuch vom Korg was in verständlichem Deutsch zu lesen. Ich wäre Euch wirklich dankbar für den entscheidenden Tip - aber Achtung mein Know-How in Sachen [g=32]MIDI[/g] ist nur unwesentlich über 0.
Danke auf jedenfall im Voraus
Bis dann Jens
Stell erstmal alle Verbindungen her :
1. Midioutput des Korg mit Midiinput des Tascam verbinden
2. Midiinput des Korg mit Midioutput des Tascam verbinden.
3. Audioausgang (Stereo = 2 Kabel!) des Korg mit Audioeingang (2X Line In)
Folgendes setze ich voraus :
1.Das Tascam ist ordnungsgemäß am PC angeschlossen.
2.Das Tascam ist ordnungsgemäß in CubaseSE als Audiotreiber eingetragen.
3.Das Cubase SE ist eigentlich ein Cubase SE3 (!) Oder was ?
So, und hier ist jetzt der Punkt, wo ich erstmal aufhöre.
Denn jetzt will ich erstmal wissen, was Du alles schon gemacht hast, und wieviel
Ahnung Du von der ganzen Materie schon hast.
Denn ich habe keinen Bock , hier mal schnell 10 Seiten vollzutippen, während Du dann hinterher ankommst und sagst, das wüsstest Du ja alles schon ...
Noch was :
Versetze den Korg in den Modus "LOCAL OFF".
Wie das genau geht steht im Handbuch von dem Ding.
Weiter :
Sorge dafür, daß in den Voreinstellungen von Deinem SE oder SE3 oder was auch immer es genau ist ( nein, das ist nicht dasselbe ) die Option "[g=32]MIDI[/g] THRU"
aktiviert ist. ( Häckchen machen , Übernehmen nicht vergessen! )
Wenn Du das alles gemacht hast, dann melde Dich hier wieder, oder schreib mir eine PM.
