Cubase SE 3 mehrere Audio Interfaces?
  • Ersteller Ersteller FLiszt
F
FLiszt
weiss vielleicht jemand, ob es mit [g=539]Cubase[/g] SE3 moeglich ist, mehrere Audio Interfaces gleichzeitig zu betreiben?
Konkret geht es um ein Motu 828 mk3 (FireWire) und ein Zoom H2 (usb). Beide Geraete sind auf dem aktuellen Softwarestand und werden mit den neuesten [g=12]ASIO[/g] Treibern betrieben. Jedes Geraet fuer sich allein funktioniert wunderbar, nur in [g=539]Cubase[/g] taucht immer nur eines von beiden auf, mir ist es noch nicht gelungen beide gleichzeitig als Eingangsbusse zu Konfigurieren.
Geht das ueberhaupt? Wenn ja, wie?
So weit ich weiss kann man mit [g=12]Asio[/g] nur ein Gerät aktivieren.
Das Problem liegt wie gesagt nicht an [g=539]Cubase[/g], sondern am [g=12]ASIO[/g]-Treiber.
Es gibt Soundkarten (vom gleichen Hersteller) die sich kaskadieren lassen.
Meines Wissens nach könntest du eine weitere Soundkarte von Motu mit deiner jetzigen (per Firewire) kombinieren.
Mit dem kostenlosen ASIO4ALL-Treiber kann man meines Wissens auch unterschiedliche Soundkarten parallel unter [g=12]ASIO[/g] betreiben, allerdings geht dann auf Kosten der erreichbaren Latenzzeit.
Werner
