Cubase S4 Audio-Aufnahmen mit ca.1 Sek. Unterbruch!!???
  • Ersteller Ersteller frozentears
F
frozentears
Wir sind noch blutige Anfäner was Recording angeht, und brauchen daher noch einiges an Hilfe. Wir kommen soweit schon zurecht, aber da hält uns das eine techn. Problem vom kreativen Wirken ab:
Das [g=539]Cubase[/g] Studio 4 hat währen der Audio-Aufnahme schon bei einer einzigen Spur sporadisch Aussezter von ca. 0.5 - 1 sek., resp. ist das ganze danach auch noch versezt. Wird graphisch auch so dargestellt. Wir konnten bisher kein einziges Stück aufnehmen ohne diesen "Hicker"..., mal schon am Anfang, mal mitten drin, dann mal grad noch am Schluss! Das ist ärgelich,grrr! Udate von Steinberg gefahren, Conig kontrolliert, sollte alles passen!!! CPU bei 3%! ..der Leerlaufprozess braucht mehr,chch;-)
Hinzu kommt: lasse ich den Click laufen während wir aufnehmen ist dieser extrem laut dazu aufgenomen!!??
..oder: beim Abspielen der Aufnahme ist der Eingangsdpegel total übersteuert! (was beim abhören zwar nicht stört aber merkwürdig ist)Irgendwie passt da noch nicht alles wie es sollte, hm?
Verwenden z.Z. noch das On-Board AudioInterface(Realtec). Kann das Probleme machen? (Später kommen dann FirePods dazu. Aber, eins nach dem andern ;-))
Mein Magix MusicMaker ( ich weiss, kein super Ding aber für den Anfang hat's gereicht) funktionert hingegen tadellos. Aufnehmen, Wiedergeben u.s.w. alles prima, daher schliesse ich das Problem Computerseitig mal aus. ..oder?
Wir hatten dieses Problem schon einmal, als wir mit Freeware und alten Kisten erste Recoring Versuche machten! Damals schoben wir das Problem aber auf unser Material ab. Jezt haben wir einen neuen Compi mit 2.5GhzDualCore 1 Giga Ram und eben [g=539]Cubase[/g] Studio 4 angeschafft und als Nächstes steht eine ordentliche Soundkarte auf dem Einkaufszettel. Aber ist das die Lösung dieses Problems?
Danke schon mal fürs Nachdenken...
keep on screaming
Gruss Andy
Sag mal was zu deinen Soundkarteneinstellungen in [g=539]Cubase[/g]. Also konkret unter Geräte konfigurieren -> [g=77]VST[/g] Audiosystem was da steht.
Wenn du die Onboard nimmst, hast du sicherlich Asio4All installiert?
Entschuldigt, das ich so lange warten liess.
Also: Treiber ist ein "[g=12]asio[/g] full duplex driver".
Übrigens:
Ich hatte in ähnlichen Beiträgen von Latenzzeiten gelesen. Darauf hin habe ich bei "Geräte"; "Konfiguration" die Sampelrate auf 512 Samples eingestellt. Ich glaube, das wars schon!!? Am Do. konnten wir den ganzen Abend ohne einen Mucks aufnemen!!!
Danke aber trotzdem für das Interesse, Leute!
Ich wußte schon, warum ich letzte Woche keine Antwort auf eure Frage gegeben habe ...
Installiert mal ASIO4ALL - dieser Treiber ist in [g=539]Cubase[/g] viel besser als "[g=12]ASIO[/g] DirectX Full Duplex" Treiber.
Werner
