T
Trio
ich habe auf meinem neuen System oben genanntes problem, daß sich bei Verwendung von [g=539]Cubase[/g] 5 mit dem Korg Padkontrol das [g=539]Cubase[/g] nicht auf normalen Wege schließen lässt.
So, dazu eine kleine Vorgeschichte:
Altes System:
Laptop: Sony Vaio FE 21m, Core Duo 1,6 Gh, 2G Ram,
Interface: Terratec Aureon 7.1 Firewire
Peripherie: Mindprint Trio [g=126]SPDIF[/g] Version
Edirol PCR 500
Korg Padkontrol
Yamaha HS 80m
Software : [g=539]Cubase[/g] 5
Reason 4
Battery 3
Win XP Pro
Mit dieser Konfiguration hatte ich das o.g. Problem nicht.
So,
Neues System:
PC: Motherboard Asus P5Q
Prozessor Intel Core 2 Quad Q9550 boxed, 12MB, LGA775, 64bit
Ram 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-8500 Gold Dual [g=190]Channel[/g], CL5
Platten 2x Samsung HD753LJ 750GB S-ATA II, 32MB Cache
GRAKA MSI RX3650-T2D512Z/D2, 512MB, PCI-Express, Passiv
Laufwerk LG GH-20LS/22 LS
Lüfter Arctic Freezer 7 Pro Sockel 775
Gehäuse Antec P182
Netzteil Enermax Lyberty 420W
Als erstes habe ich es mit Vista 32bit Home Premium probiert da es noch bei mir Zuhause herumflog. Genau die gleiche Software und Peripherie wie auf dem Laptop installiert. Interface hatte ich vorerst das alte Terratec Interface hergenommen. Ab da an hatte ich dann das Problem wie oben geschildert.
Habe mich auch nicht mit Vista anfreunden können und auch die Treiber des Interfaces für Vista liefen nicht stabil.
Habe dann alles platt gemacht und XP Pro 32 [g=395]bit[/g] installiert und auch ein neues Interface, das EMU 1212m, eingebaut.
[g=539]Cubase[/g] lässt sich immer noch nicht normal beenden wenn das Korg Padkontrol aktiv ist.
Habe auch in mehreren Foren, wie auch hier, schon gelesen, daß mehr Leute Probleme damit hatten. Nur ich habe keine Lösung gefunden.
Liegt es an der Architektur des Korg Treibers mit der [g=539]Cubase[/g] nicht zurechtkommt ? Wobei, dann dürfte es ja auf dem Laptop auch nicht funktionieren.
Oder liegt es an der Hardware Konfig. des PC's ?
Habe schon den Chipsatztreiber des MB akualisiert.
Das einzige was ich noch nicht geflasht habe ist das Bios.
Könnte es vieleicht helfen ?
Gruß Frank
Altes System:
Edirol PCR 500
Korg Padkontrol
Yamaha HS 80m
Reason 4
Battery 3
Win XP Pro
So,
Neues System:
Gehäuse Antec P182
Gruß Frank
