cubase elements 7 & guitar rig 5
  • Ersteller Ersteller hinterkopf
H
hinterkopf
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit Cubase Elements 7 und Guitar Rig 5.
Und zwar findet Cubase Guitar Rig nicht mehr, obwohl das PlugIn in der Liste der PlugIn-Informationen vorhanden ist.
Hatte erst Cubase LE 6, da lief alles glatt.
Dann hatte ich mir ein Upgrade auf Elements 7 geholt.
Nach der Installation waren Elements 6 & 7 auf meinem PC.
Da ich Elements 6 nicht nutze habe ich es gelöscht.
Seitdem tritt aber dieses Problem auf.
Weiss vielleicht jemand wie das Problem behoben werden kann?
Grüße!
hi,
hierzu fallen mir folgende Punkte ein;
hast Du ne Fehlermeldung im Ordner "CrashDumps" ? Wenn ja, löschen !
Gibt's bei Dir im Cubase Mixer einen Unterordner Amp Simulation ? Gefunden ?
ansonsten...
Scan doch nochmal in Cubase die Plugins durch:
PluigIn-Informationen > aktualisieren > alles OK ?
wenn nicht, guck mal ob Du beim VST2x PlugIn Pfad fündig wirst, wenn hier
Native Instruments* steht, müsste es funktionieren,
viel Erfolg grüße S4All
hi sounds4all,
also im ordner "CrashDumps" sind nur DMP-datein.
da weiss ich leider nicht ob diese dateien fehlermeldungen sind, zumindest kann ich den ordner ohne prbleme öffnen.
ich finde einen "AmpSimulator" bei den Inserteffekten.
die ist aber nicht Guitar Rig.
den mixer-ordner, wo finde ich den?
den habe ich nämlich garnicht gefunden.
Guitar Rig ist in der PlugIn-liste, wenn ich ein projekt öffne bei dem ichs schonmal verwendet habe.
da zeigts mir dann die fehlermeldung.
wenn ich aber ein neues leeres projekt öffne bzw. starte ist das plugin in der plugin-liste nicht mehr drin.
im plugin-pfad hatte ich den ordner ...Native Instruments*/guitar rig.
habe jetzt noch quasi den überordner .../Native Instruments* mit rein genommen und die liste aktualisieren lassen.
guitar rig steht leider immernoch nicht drin.
kennst du vielleicht noch eine weitere möglichkeit?
oder habe ich etwas übersehen?
grüße
Guitar Rig deinstallieren und nochmal installieren.
Hast du von der Elements 7 vielleicht die 64 Bit-Version installiert?
hallo,
@slowhand73:
..werde dann jetzt mal guitar rig deinstallieren und dann neu installieren.
@Guitr_TT:
ich habe die 32bit version von elements
danke again, slowhand73!
alles in butter
MrTwister1988
EineGuteFrage
EineGuteFrage
EineGuteFrage
SeelenFresser
SeelenFresser
SeelenFresser
EineGuteFrage
EineGuteFrage
EineGuteFrage
