Cubase, Absturz bei VST-Verbindungen
  • Ersteller Ersteller hp89
H
hp89
Hey,
Wir haben uns vor kurzen das PHONIC Helix Board 24 FireWire Mark II mit [g=539]Cubase[/g] 4 zugelegt.
Sobald ich jedoch mehr als einen Kanal in den [g=77]VST[/g]-Verbindungen aktiviere, stürzt [g=539]Cubase[/g] ab.
Wir benutzen den mitgelieferten Treiber sowie WinXP.
Auch habe wir es schon mit verschiedenen Laptops getestet, jedoch mit dem gleichen Erfolg ...
Ich hoffe Ihr könnt uns weiterhelfen ...
Scheint wohl am [g=12]ASIO[/g]-Treiber des Phonic zu liegen, habt ihr die neueste Treiber-Version drauf?
Also genau weiß ich nicht welche drauf ist, also die Version.
Gibt es extra [g=12]ASIO[/g] Treiber für bestimmt Geräte (Phonic [g=12]ASIO[/g] Treiber) oder ist [g=12]ASIO[/g] kompatibel mit allem?
Es gibt ja da den ASIO4all, kx Projekt und ASIO2KS...
(Schon mal danke für die rasche Antwort !)
Der Phonic nutzt einen eigenen [g=12]ASIO[/g]-Treiber, den Du auf der Hersteller-Webseite findest. Bitte beim Installieren unbedingt die Anleitung beachten.
Also wir benutzen schon den neusten Treiber (Phonic [g=12]ASIO[/g] 2.44.0)
Nach dem Aktivieren der einzelnen Kanäle kommt Folgende Fehlermeldung
<img src="http://img185.imageshack.us/img185/3064/unbenannt1kopiepu3.jpg">
Hier ist der Inhalt des LogFiles:
Cubasesx3.exe Version Version 3.1.1 Build 944 - 5.8.2008 16:29
Timestamp is 434eb959 (Thu Oct 13 21:45:29 2005)
C:\[g=539]Cubase[/g] SX 3\Cubasesx3.exe
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
Fault address: 0470B56C 01:0000A56C C:\[g=539]Cubase[/g] SX 3\audioprimitives.opt
Registers:
EAX=36b80000 ECX=000006e0 EDX=f0cb3d5c EBX=0eaffec0 ESI=0def1db0 EDI= 00000001
EBP=0eaffef4 EIP=0470b56c ESP=0eaffe9c CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00010206
DS= 00000023 ES= 00000023 FS= 0000003b GS= 00000000
Float Save:
Control Word= ffff027f Status Word= ffff4020 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 0470154e Error Selector=05d8001b
Data Offset= 00000000 Data Selector= ffff0023
Cr0NpxState= 00000000
Bytes at CS:EIP:
89 02 83 c6 04 83 c2 04 83 e9 04 e9 66 f6 [g=38]ff[/g] [g=38]ff[/g]
8d 64 24 00 83 3d 94 02 71 04 [g=38]ff[/g] 75 1d 33 c0 df
Call stack:
Address Frame
0470B56C 0EAFFEF4 CheckOptAudioprimitives+A428
00B6DE68 0EAFFF18 0001:0076CE68 C:\[g=539]Cubase[/g] SX 3\Cubasesx3.exe
00B75C00 0EAFFF30 0001:00774C00 C:\[g=539]Cubase[/g] SX 3\Cubasesx3.exe
00B1A50C 0EAFFF88 0001:0071950C C:\[g=539]Cubase[/g] SX 3\Cubasesx3.exe
76C74911 0EAFFF94 BaseThreadInitThunk+12
77DAE4B6 0EAFFFD4 RtlInitializeExceptionChain+63
77DAE489 0EAFFFEC RtlInitializeExceptionChain+36
Ich hoffe Ihr habt eine Antwort auf unser Problem.........
Was sagt denn der Steinberg*-Support dazu?
Vielleicht mag dein [g=12]ASIO[/g]-Treiber schlicht und einfach kein gecracktes [g=539]Cubase[/g]...
Versuch mal folgendes...
Ändere mal den Namen von der "audioprimitives.opt" Datei, starte [g=539]Cubase[/g], dann gleich wieder schließen, und die Datei wieder zurück benennen!
Obs hilft weiß ich nicht, aber versuch macht kluch!
Gruß...
ich habe das Helix Board 18FW MKII und gar keine Probleme mit dem Treiber.
Ich würde also auch mal den Steinberg*-Support kontaktieren und denen genau das schicken, was oben steht.
Plaudy
Eben war doch der Thread geschlossen worden, warum geht's jetzt weiter?
du schreibst, du nutzt cubase4... das logfile ist aber von cubase3
audioprimitives.opt deutet auf donglefehler hin... wie z.b. lizenzprobleme :-)
Da Chris vom Steinberg*-Support-Team auch hier anwesend ist, wird er sich die Log-Datei sicherlich anschauen und schon rauskriegen, was da nicht stimmt. Di Datei gibt ja so einige Auskunft über Versionsnummer etc.
hp89 #5
N:
Ich denke Du fährst C4?
Komisch ist auch dass das mitgelieferte [g=539]Cubase[/g] LE4 nicht funktioniert.
Nach dem Startsplash ist sense, keine Reaktion mehr.....
Sry, dass mit dem [g=539]Cubase[/g] 4 war eine Verwechslung.
Also das mit dem Umbenennen hat leider nicht funktioniert. Trotzdem danke für den Tipp!
Hab auch schon einmal die verschiedenen Synchronisationsmodis durchgewechselt, aber es kommt immer wieder der gleiche Fehler. Manchmal jedoch kann ich schon einmal bis zu 2 Spuren aufnehmen...d.h. dass der Fehler nicht zwingend bei der Aktivierung des ersten Kanals auftitt.
Ich komme einfach nicht mehr weiter.
Fistolaus
F
kickback
kickback
P
ppierson
P
