Cubase 7 Problem
Frankfurt
Hallo Forum,
habe mir nun Cubase 7 als Upgrade gekauft ( vorher Cubase 5), installiert und gestartet. Alles läuft, bis auf "Padshop" und "Halion Sonic SE".
Padshop: Das VST kann ich laden, und ich kann auch die Presets alle anwählen, nur wird keine Wellenform angezeigt, sondern da steht nur: "The Sample cannot be found. Install the content pack."
( Siehe Screenshot )
Halion Sonic SE: Instrument kann man laden, den "Standard-Sound"( First Contact ) Spielt er ab, aber andere Slots lassen sich nicht befüllen. ( Siehe Screenshot )
Habe dann beim Cubase Installer den Ordner Additional Content gefunden und den HalionSonic Content erneut installiert(repariert). Danach hab ich noch in der Media Bay nochmal komplett alles neu scannen lassen. Jedoch ohne Erfolg.
Kennt jemand das Problem bzw hängt selber fest?
Grüße Frank
Kann den Link nicht kopieren, daher so (Cubase-Forum, Steinberg):
e: CUBASE 7 - Missing VSTi C>[url=http://www.steinberg.net/forum/viewtopic.php?p=192807#p192807]by JHP[/b] » Fri Dec 07, 2012 1:25 pm
We had a Teamveiwer Session with "hajokirchhoff" and our eLicense Control Center specialist could find the source of the problem on "hajokirchhoff"'s system. It appears indeed that an outdated "synsoacc.dll" is causing the issue. SOLUTION -->If you experience the issue please reinstall the elc with the following file:---------Please uninstall the eLicenser Control Center with the Windows Add/Remove programs feature. Please reinstall the latest eLicenser Control Center from the http://www.elcc.eu website. ---------This should update your -->C:\Windows\System32\synsoacc.dlland the C:\Windows\SysWOW64\synsoacc.dllPlease be aware that it is especially important that the C:\Windows\SysWOW64\synsoacc.dll is up to date. Please check if this is the case! If this is not the case there still is a manual method to update the "synsoacc.dll" but in general it should not be necessary. This is how to manually update the "synsoacc.dll": -----------------------------------------------Close all Steinberg programs including the eLicenser Control Center.Open the folder “C:\Windows\SysWOW64” Now please delete the “SYNSOACC.dll” Open the folder "C:\Windows\System32\synsoacc.dll"Now please delete the “SYNSOACC.dll” Please download the latest “eLicenserControlCenter.exe” from http://www.elcc.eu Click on your Windows Start button and type in cmd and open the cmdNow drag the downloaded “eLicenserControlCenter.exe” into the black cmd fieldAfter this hit the space bar once and type “/o” without the quotation marks. Now press enter to install the latest eLicenser C/>-----------------------------------------------After updating the "synsoacc.dll" restart Cubase. Now you still must rescan your MediaBay. Right Click folder and choose "Rescan Disk".Your "VST Sounds" should be back now.Gr,JHP
Steinberg Media Technologies GmbH Hamburg, Germany Check out Steinberg on YouTube, Twitter and Facebook![/i]
JHPSite Admin[/url]
Reaktionen: 1210mk2
Vielen Vielen Dank! Es funktioniert nach der obigen Anleitung!
Ich muss dazu sagen bei mir hat es erst geklappt, nachdem ich die "synsoacc.dll" wie im Beitrag beschrieben geupdated habe.
Falls jemand Fragen dazu hat kann er sich gerne melden!
Grüße Frank
