Cubase 6 - Click als Audiospur
Hallo Forum,
hab ich bei Cubase 6 die Möglichkeit, den Click als Audio zu exportieren oder dem Klick ggf. einen separaten Ausgang an meinem Audiointerfae zuzuweisen? Cubase 6.0.7, Win7 und Audiointerface ist ein Cakewalk V700r+ADA8000
Danköööö!
mach dir einfach ne MIDI-spur - einen Takt - und kopiere ihn so oft du ihn brauchst.
dann wird das auch beim Export dabei sein.
Reaktionen: Elminster
zuweisen kannst du ihn auch, einfach in den VST-Verbindungen
einfach in der entsprechenden Spur in den VST-Verbindungen, in die Click-Spalte klicken.
und wenn du es ganz komfortabel machen willst, dann über den ControlRoom
Merci! Danke für den Tip mit dem Zuweisen - schade das es nur über den MIDI-Umweg funktioniert...
du könntest natürlich den Click auf einen Ausgang routen z.b. 6 und den Ausgang 6 am Interface mit einem Audiokabel in den Eingang von z.B. 7 stecken und ihn dort aufnehmen.
Liegt der Cubase-Click irgendwo als wav? Find den grad nicht...
EDIT: Hat sich erledigt
