Cubase 6.5.1 Programmeinstellunge
  • Ersteller RadiBremen
R
RadiBremen
Cubase 6.5.1 Build 117 (32bit), Windows 7 Professional 32bit
Programmeinstellung>Bearbeitungsoptionen>Werkzeuge, Fadenkreuzanzeige Einschalten.
Setze ich in das Kästchen "Einschalten" ein Häkchen bestätige ich mit übernehmen und OK, oder nur mit OK erlischt das Fenster. Die Funktion ist aber nicht vorhanden. Rufe ich die Bearbeitungsoption Werkzeuge erneuert auf ist das Häkchen nicht mehr vorhanden.
Unter Cubase 5 funktioniert es.
Würde mich freuen, wenn jemand bei sich die Funktion überprüfen könnte und mir Bescheid gibt ob es funktioniert.
Laut Steinberg ist es kein Cubaseproblem.
Der Vorschlag von Steinberg den Ordner Cubase umzubenennen und ihn neu anlegen zulassen (unter AppData) hat nichts gebracht.
Neuinstallation hat auch nichts gebracht.
Desweiteren: Die PlugIns "DJ-EQ" und "MorphFilter-Effekt" sind auch nicht vorhanden.Werden in der PlugIn-Information nicht aufgeführt.
Kann mir jemand behilflich sein?
Wünsch Euch noch einen schönen Pfingstmontag
Radi
Mal den Config ordner von Cubase 6.5.1 löschen dann wird Cubase 6.5.1 geresetet.
Such mal Vst2xPlugins.xml und Vst2xBlacklist.xml.
In dem ordner befinden sich alle Cubase 6.51. einstellungen.
Da du auch Cubas 5 drauf hast müstet du die Dateien 2 mal finden also vorsicht.
Hallo MusicProduzer,
vielen Dank für den Tipp,
hat leider nichts gebracht.
Fehler nach wie vor vorhanden.
Würde mich freuen, wenn jemand auf seinen Rechner mit Windows 7 und Cubase 6.5.1
die Funktion mal nachstellen könnte und mir das Ergebnis mitteilt.
Gibt es vielleicht eine ander Version als 6.5.1 Built 117?
Radi
Radi
Also da gibt es keinen Knopf für "Einschalten"
Es gibt einen Block "Fadenkreuz anzeigen":
Mit Option/Kästchen "horizontale" und "vertikale" Linie anzeigen
Sowie Option gepunktete Linie anzeigen.
Wenn ich alle 3 Kästchen anklicke und auf "übernehmen" klicke, dann bleiben die Optionen auch noch bei erneutem Aufrufen der Programmeinstellungen aktiviert.
6.5.1, 64bit Build 117.
Hallo akl,
vielen Dank.
meine Einstellung sehen anders aus.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als Cubase neu zu installieren.
Angelegenheit hat sich erledigt.
Habe von Steinberg Link zu runterladen, Version zum direkter Installation, bekommen.
Alle Probleme beseitigt.
Radi
Testberichte Steinberg Cubase 5
77K
Gast62052
G
36K
jerzyk
J
