Cubase 5 mit Cubase 5 Synchronisieren
  • Ersteller Ersteller ronpepa
SPDIF vom Out erster Rechner zu In zweiter Rechner.
Beide bei System Link auf SPDIF stellen.
Zweiten Rechner auf externen Sync, ersten Rechner auf internen Sync stellen.
Ergänzung:
SPDIF vom Out zweiter Rechner zu In erstem Rechner.
Die Verbindungen müssen in beide Richtungen gehen. Das ist das, was E mit "kreuzweise" meinte........ ;)
Ausserdem Video anschauen. Auch wenn Du kein Englisch kannst - alleine das Bilder anschauen wird Dir auf die Sprünge helfen.
Sollte das nicht so sein, ist sowieso alles zu spät.
SystemLink habe ich vor ein paar Jahren mal bei einem befreundeten Musiker eingerichtet.
Das ist eigentlich ganz easy und wird auch ausführlich in dem Handbuch von Cubase erklärt.Vielleicht schaust Du da nochmnal rein.
Ausserdem wollte ich noch anmerken,dass Du natürlich 2 Lizenzen bzw. einen Dongle pro Rechner benötigst,sonst klappt es nicht.Is zwar logisch,aber so einen Fall hatte ich auch schonmal bei Jemanden als wir darüber philosophierten und wollte es deshalb nur mal gesagt haben.
Ich glaub ich werde nicht so ganz richtig verstanden.
Ich habe 2 Rechner mit 2 Cubase und wenn ich bei dem Ersten play Drücke Soll der Zweite Synchron mitlaufen. ich möchte nicht irgendwelche spuren synchronisieren. Nur Play und Stop. mein letzter versuch über Wordclock vom Miher
Glaubst Du? Wie Du auf DIE Idee kommst, ist mir echt schleierhaft.
Nun, da lönnte ein Grund fürs Misslingen liegen.
Denn wenn Du glaubst, missverstanden zu werden, dann glaubst Du natürlich auch Antworten nicht, die - Deiner Ansicht nach - auf Missverständnissen beruhen.
Also fallen alle Antworten unter den Tisch und bei Dir funktioniert nichts.
Ich bin, was natürlich ist, natürlich nicht Deiner Meinung. Ich denke sogar ganz gerade aus, dass Du derjenige bist, der nicht versteht, nichts versteht, nicht verstehen will - wasauchimmer..... Der jedenfalls ne lange Leitung hat und obendrein auf dem Schlauch steht.
Ich werd Dir nicht nochmal zu erklären versuchen, wie Du zum Erfolg kommst, denn das nutzt ja offfensichtlich nichts.
Ich werd Dir erklären, wo Deine Denke ne Macke hat. Wenn Du dann alles zusammennimmst, wi Deine Denke ne Macke hast, wirst Du rausfinden, was richtig ist - das sind die Denken, die keine MAcke haben.....
Ist bekannt.
Das passiert normalerweise über Maschinensteuerung oder MMC. Der kann zB über MIDI übertragen werden. System Link kann das anscheinend auch, sagen die Beschreibungen.
Das wird gar nicht anders gehen, weil die beiden Geräte, wenn sie synchron laufen, auch an den gleichen Zeitpunkten unterwegs sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wordclock
Ich bin mal gespannt, wie Du dem zweiten Rechner Start-/Stop übermitteln willst.
Wordclock?? neee
Ich meinte MIDI CLOCK
Nur ne Uhr - und nicht mal die halbe Miete.
Midi kennt Clock, Start/Stop und den Song Position Pointer (SPP).
Damit geht (prinzipiell-technisch) genau das, was in der Fragestellung gewünscht wird, sogar noch etwas mehr, da auch nach Verändern der Abspielposition die angehängte (Slave) DAW an der richtigen Stelle einstarten würde.
Dazu muss die (Master) DAW-Software die entsprechenden Midi-Befehle erzeugen (Das ist einfach). Und die "Slave" DAW muss darauf reagieren, ob das geht weiß ich nicht.
Was nicht geht: am Slave rumfummeln bringt das System aus dem Tritt.
Loops/Scrubben geht nicht, da der SPP nicht "in Echtzeit" die Position umsetzen kann.
Nach einmal anhalten & weiter ist aber wieder alles beieinander.
Nötig wäre dazu genau ein Kabel: Midi-Out vom Master an Midi-In vom Slave.
Der Slave muss seine (Midi! - also sozusagen die BPM, *nicht* Worldclock,SPDIF,ADAT) Clock extern beziehen, und sich auch von da aus steuern lassen.
(Ich habe das mit Sonar als Master und einem Microkontroller als Slave programmiert - das funktioniert. Wie gesagt - ob und wie man das Slave-Cubase zur passenden Mitarbeit bewegen kann, weiß ich nicht. )
@Nordwest7
Das ist hier weniger ein Problem des Wissens um die Dinge und die Möglichkeiten an sich.
