Cubase 4: EastWest VST-Plugins laufen nicht mehr
  • Ersteller Ersteller themaker
T
themaker
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich nutzte Seit ca. einem Jahr Cubase 4 Essentials in Verbindung mit diversen kostenlosen VST-Plugins und dem Silver Orchestra und Ministry of Rock 2 von EastWest.
Seit gestern lädt mir Cubase weder das Orchester, noch MoR2 in die VST-Plugins.
Als Stand-Alone funktionieren beide Libraries noch.
Play_VST.dll lag auch im VST-Verzeichnis von Cubase.
Habe die beiden EastWest-Plugins deinstalliert und neu installiert, doch es ändert nichts daran, dass sich Cubase weiterhin weigert die Plugins zu laden.
Bin etwas ratlos, da ich an der Rechner-Konfiguration in den letzten Wochen icht viel geändert habe (Windows-XP-Updates und ein Java-Update. Könnte es das Java-Update gewesen sein?).
Ich habe gestern sämtliche Plugins und Player deinstalliert sowie Cubase auch deinstalliert.
Ich werde heute noch den CC-Cleaner laufen lassen, danach Cubase neu installieren und mit dem Silver Orchestra starten und danach wieder berichten.
Was sollte ich Eurer Meinung nach noch posten, damit ihr mir ggf. helfen könnt?
Vielen Dank!
MfG
Thorsten
Mich beschleicht der Verdacht,
dass es bei mir auch mit der
Zeitumstellung zusammenhängt,
da ich ähnliche Fehlermeldungen
erhalten habe wie im Thread
"Zeitumstellung" beschrieben.
Ich berichte nach Neuinstallation.
LG
Thorsten
:welcome:
Hoffentlich ist C4E kein Crack.
evtl. fehlt einfach der link zum VST ordner in den cubase settings. da musst du gar nicht gross neu installieren sondern einfach den ordner in dem die plugins liegen nochmal angeben.
(wobei, dass cubase den ordner vergisst habe ich so noch nie erlebt, habe ich hier vorhin zum ersten mal gelesen)
Schau mal nach, ob die fehlenden Plugins in der Blacklist (VST2xBlacklist.xml) gelandet sind.
Der Zeitumstellungs-Scan bringt oftmals solche Probleme mit sich.
Wenn Du dort die entsprechenden Einträge findest, dann lösche einfach mal die Blaclklist.
Den Ordner findest Du normalerweise über das Startmenü.
Andreas
Ist kein Crack. Alles Originale.
Neuinstallation Cubase hat nichts gebracht.
Play_VST.dll liegt im VST Ordner, wie der Rest auch,
wird aber nach wie vor nicht angezeigt.
Wo finde ich bitte den Menüpunkt, wo ich den Ordner angeben muss und
wo liegt die VST2Blacklist.xml.
Vielen Dank!
MfG
Thorsten
Okay, habe die VST2Blacklist.xml gefunden, gelöscht und Cubase gestartet.
Immer noch nichts. Die play_VST.dll ist darin aufgeführt und das ganze sieht
nach einem Neustart (dachte, dann ginge es vielleicht) wieder so aus:
<Vst2xBlacklist>
<list name="Entries" type="list">
<item>
<string name="Group" value="BlackList"/>
<member name="Values">
<member name="BlackList">
<list name="paths" type="obj">
<obj class="FNPath" ID="235985792">
<string name="Name" value="DviSpectorSlapBass.dll"/>
<string name="Path" value="C:\Programme\VST\S>
<int name="MacType" value="1936223330"/>
<string name="DosType" value="dll"/>
<string name="UnixType" value="dll"/>
<string name="Name" value="Module"/>
</member>
</obj>
<obj class="FNPath" ID="235986536">
<string name="Path" value="C:\Programme\Steinberg*\Cubase Essential 4\VSTPlugIns\"/>
<member name="FileType">
</member>
</obj>
<obj class="FNPath" ID="235987280">
<string name="Name" value="play_VST.dll"/>
</member>
</obj>
<obj class="FNPath" ID="235988008">
<string name="Name" value="play VST.dll"/>
</member>
</obj>
</list>
</member>
</member>
</item>
</list>
Der schreibt mir die play_VST.dll immer wieder in die Blacklist.
Was muss ich machen?
Jetzt hat es geklappt. War tatsächlich die besagte Blacklist.
Was für ein Mist. Naja, jetzt bin ich schlauer.
Vielen Dank für Eure Tipps und Tricks.
LG
Thorsten
