Cubase 2 SX und Phase 88
  • Ersteller Ersteller Staschinski
Staschinski
Hallo!
Ich betreibe seit neustem meinen Rechner mit zwei(!) Phase 88 von Terratec, dafür musste ich allerdings den treiber wechseln sodas ich jetzt nicht mehr mit den [g=12]ASIO[/g]-Treibern aus dem Cubase arbeite, sondern die vollduplex Variante benutze. Meine Latenzzeit liegt jedoch bei 80-150ms. kann ich das irgendwie ändern bzw. verringern?
Vielen Dank schonmal.
Das wundert mich jetzt aber doch .
Warum funktioniert das mit den [g=12]ASIO[/g]-Treibern nicht mehr ?
Hast Du beide Soundkarten per EWS-Connect sync Kabel verbunden ?
Im Handbuch der PHASE sollte dazu einiges stehen.
Der [g=12]ASIO[/g]-Betrieb mit 4 (!) Karten sollte kein Problem darstellen.
Dafür sind die Dinger ja gemacht !
Ja, ich habe das Kabel verbunden, aber wenn ich unter Cubase den [g=12]Asio[/g]-Treiber auswähle bringt er mir nur eine Karte bzw. halt nur 8 Ein- und Ausgänge...
[g=12]Asio[/g]-technisch werden die Karten wie eine einzige behandelt.
( So erschließt sich mir das zumindest aus dem Handbuch )
Was ist denn, wenn Du unter "[g=77]VST[/g]-Verbindungen" nachschaust ?
Wieviele Eingänge und Ausgänge ließen sich denn dort ansprechen ?
wenn ich den [g=12]Asio[/g] treiber verwende nur 8 ein und ausgänge, beim voll-duplex sind es aber 16 ein und ausgänge.....
Vielleicht erscheinen die immer 8 Stereo-Kanäle (1 Stereo = 2 Mono) bei [g=12]ASIO[/g], aber 16 Mono-Kanäle bei "voll-duplex" (DirectSound)?
also [g=12]ASIO[/g] schön drin lassen
du hast wirklich ein problem mit den [g=77]VST[/g] verbindungen.
Nein, die Kanäe erscheinen alle in Mono....
