Cubase 10.5.10 Update
Moin Leute,
wie läuft das Update bei euch? Ich habe seit dem Update häufig das Problem dass Spuren stumm bleiben. Passiert wenn man zwischen ausgewählten Spuren hin und herschaltet und/oder Solo/Mute benutzt, ganz genau konnte ich es noch nicht festnageln. Bissl nervig.
ich hier Artist auf neuestem Stand.
Wenn ich Mixerpresets lade, dann ist das in 90% der Fälle so, das mir die erste Audiospur im Projekt stumm bleibt, das war immer schon so, auch bei 6.5, 9.5....
da hilft nur Cubase schliessen und neu aufmachen, manchmal sogar nur den PC neu starten..
solln dit?
Machst du konkret Support Ticket Alda
echt? verflucht... Kann ich nix zu sagen. Das muss bei dir tiefer was sein. Vielleicht System oder so?
Ach so, hast du denn auch das eLicenser Tool mit geupdatet? das muss auch immer sein, kann viele Sorgen beseitigen.
Jetzt komm, ich finds echt nervig wenn Leute immer als erstes mit "es ist dein System, irgendwo ganz tief unten blabla" ankommen. In diesem Fall läuft Cubase seit etlichen Versionsnummern, dann kommt ein Update raus welches Probleme macht, dann wird ein ASIO Guard Hotfix geliefert und danach ist das Verhalten bei ASIO Overload anders. Also hier zeigen ja wohl ALLE Pfeile in Richtung Cubase bzw. letztes Update.
Teste doch lieber erstmal bei dir selbst was passiert wenn du den Masterbus mit ner Handvoll Tape-Sims zuknallst bis es halt deutlich in den Overload geht.
Mich wundert es nur, da positive Berichte zu 10.5.12 nun mal überwiegen. Das ist alles. Ich selber benötige keine Handvoll Tape-Sims. Wenn ich mal Zeit dafür habe, guck ich mir das beizeiten vllt. mal an, warum auch nicht. Licenser-Tool hast du also schön mit geupdatet, super.
Das hier ist sehr strange.... check das mal mit, betrifft ja auch dat Cubb´se:
https://recording.de/threads/gui-probleme.230753/
Hast du mal den Safe Mode von Cubase ausprobiert?
https://steinberg.help/cubase_pro/v...stomizing/customizing_safe_mode_dialog_r.html
Könnte ja auch an einer alten Einstellung liegen.
@ModulationMatrix
Du könntest in den Programmeinstellungen mal nachschauen ob du unter
VST->Plugins die option "VST 3 Pluginverarbeitung aussetzen, wenn keine Audiosignale anliegen" eingeschaltet hast.
Diese option mal ausschalten und gucken ob es besser wird.
Moin Leute,
solln dit?
ich habe mal festgestellt das Fehler vererbt werden. Bei mir stockte bei manchen Projekten die Wiedergabe wenn ich ein Spur auf Rekord geschaltet habe. Hatte ich ein Projekt geladen das diesen Fehler hatte und erzeugte dann ein neues so hatte das neue Projekt auch diesen Fehler. Wenn ich Cubase neu gestartet habe und dann ein Projekt erzeugt habe war das neue Projekt in Ordnung.
Vielleicht klappt das bei dir auch.
Moin Leute,
solln dit?
das wär ja n Ding, dank :)
einen hab ich noch:
seit meinem neuesten Update, Artist 10.5, vor ein paar Wochen, hängt beim Laden meiner Projekte Cubase für gut ne Minute fest. ich nutze Projekt-Templates für jedes einzelne Lied das ich bastel, das heisst, alle meine Projekte sind in der Struktur an Anzahl der Audio-Midi-Spuren, Effektkanäle, Gruppen usw usf identisch.
Cubase stockt immer bei eine und derselben Spur, egal welches Projekt, und diese Spur hat zwei VSTs im Insert, die an anderer Stelle der Projekte auch etliche mal in gleicher/ähnlicher Anordnung auftauchen.
es hängt aber immer nur an dieser Stelle, beim laden, egal welches Projekt.
ich warte nur darauf, das Cubase nicht mehr nur hängt, sondern ganz das Laden abbläst....
keine Ahnung was das zu bedeuten hat
@holgi
sind in deinem Template nur Steinberg eigene Plugins oder auch 3rd Party?
Die betreffenden Plugins nach und nach aus dem VST Ordner mal verschieben. Beim Öffnen kommt dann zwar erstmal ne Fehlermeldung, aber die kann man ja wegklicken.
Hängt sich Cubase dann immernoch kurzzeitig auf?
eigene und ein paar fremde
jo, liegt nahe das mal zu versuchen
ich sach bescheid :)
