CPU Performance vs. Real-Time Performance - tolles Video!
  • Ersteller Ersteller Gast92251
G
Gast92251
Guest
CPU Performance vs. Real-Time Performance:
Tolles aufschlussreiches und informatives Video mit vielen Hintergrundinfos zu diesem Thema:
&feature=player_embedded
Reaktionen: TheSarge, TheNokBln und AWF
Eigentlich Pflicht für jeden, der meint, dass heutige Rechner alle so schnell sind, dass sie keine Probleme mit Audio-Processing haben.
Reaktionen: Gast92251 und TheSarge
sondern kann das System soagr verschlechtern
Da hast du was falsch verstanden. Der Prozessor selber ist seit mehreren Jahren mehr oder weniger egal für die Echtzeit-Performance.
Schlechtere Echtzeit-Performance kannst du bekommen, weil du mit dem Prozessor ja auch meistens das Mainboard und andere Peripherie wechselst.
Im gesamten System muss sichergestellt sein, dass der Prozessor nie länger mit anderen Aufgaben beschäftigt ist, damit er den Audio-Buffer füllen kann.
Beispiel:
Samplerate von 44100Hz, 128 Samples Buffer-Size
Hier muss sichergestellt sein, dass alle ~3ms ein 128 Sample großer Puffer berechnet und zur Soundkarte geschickt werden kann. Nebenbei hat der Rechner ja auch noch andere Aufgaben zu erledigen: Grafik darstellen, Tastatureingaben verarbeiten, Daten von und zur Festplatte transferieren.
Mal angenommen, dein Rechner braucht für das ganze drumherum um die Audioverarbeitung 0,5ms. Dann bleiben für die Audioberechnung 2,5ms übrig.
Jetzt hast du aber ein schlechtes System (wie im Video das Notebook mit der PCIe-Festplatte), das beim Abrufen der Daten von der Festplatte über 4ms braucht. Es bleibt keine Zeit mehr, das Audio zu berechnen und du hast Knackser.
Sobald du also eine Komponente (oder mehrere Komponenten im Zusammenspiel) im System hast, die verhindert, dass dem Prozessor ein genügend großes Zeitfenster zur Audioberechnung bleibt, ist es dahin mit der Echtzeit-Performance.
Das erklärt dann auch, warum ein schnellerer Prozessor in diesem Fall keinen Gewinn bringt.
Ich mülle schon seit etlichen Jahren die verschiedensten Foren voll, dass Latenz fast nichts mit CPU Power zu tun hat.
Bin da durch das Edrummen drauf gekommen, man braucht dafür Pci oder Thunderbolt, wie ich mit dem Zoom* Tac2r auf nem popeligen 2Jahre alten MacBook Air und mit ner Aio und uralt PC festgestellt habe.
Beste Latenz war mit Aio und Xp auf nem Duo Core, btw ;-) ist jetzt aber von dem Mac Air mit dem Zoom* leicht unterboten worden, knackfrei mit 1,6 ms RTL.
