CPU Peaks: Die Lösung ?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Problem siehe:
http://homerecording.de/modules/new...d=1293&forum=14&start=0&viewmode=flat&order=0
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=468&forum=2&11
Ich hab vielleicht jetzt den Fehler. Könnte vielleicht doch nicht am Pentium 4 liegen sondern einfach nur daran, daß mir Cubase mit meinem neuen Computer einfach nur die Cpu Auslastung falsch anzeigt :roll:
Irgendjemand hatte ja schon erwähnt, das die Cubase CPU Anzeige wohl nicht so ernst zu nehmen ist, aber habe es jetzt erst überprüft.
Und zwar habe ich den Windows Resourcen Manager/Display genommen und siehe da: Wenn mein Rechner in die Knie geht, steht die Cubase anzeige gerade mal bei einem Drittel. Gleiches Windows, gleiches Cubase aber alter Rechner war die Cubase Anzeige noch zuverläßig. Mir ist auch nicht aufgefallen, daß ich auch schon ein haufen Plugins nutzte, bevor ich Probleme hatte. Hätte ich gar nicht gedacht, aber das geht schneller als man denkt.
Also MartyK hatte doch z.B. auch solche Probleme, oder ? Guck mal wie es bei dir aussieht mit CPU Anzeige als Ursache...
Gruß Zolomusic
Also Erfahrungsgemäss verhält es sich meistens so bei diesen VST-Leistung oder CPU-Auslastung bei Logic oder wie auch immer die heissen mögen. Bei mir ist es relativ egal ob ich dies auf einem Pentium oder einem AMd Sytsem
mit Cubase oder Logic probiere. Die Anzeige stimmt nie. Möchte man einen Zuverlässigen Wert, so sollte man tatsächlich auf die CPU-Auslastungs Anzeige des Task Managers zurückgreifen.
Cheers
MAZIKA
