Controllerdaten des Plugins in Cubase speichern
  • Ersteller Ersteller FischerZ
F
FischerZ
Servus zusammen,
wie kann ich die Controllerdaten meines Plugins in [g=539]Cubase[/g] speichern. Nutze den Largo und möchte die wichtigsten Parameter auf die Knöppe und Fader vom Masterkeyboard legen. Leider ist nach dem Ausschalten alles wieder wech.
Piet
Zum einen könntest du das über die Quickcontrols in Cubase4 oder C5. Musst du halt bei jedem neuen Projekt aber immer wieder neu einstellen, geht aber eigentlich ganz fix....
Oder du musst schauen, ob dein Midikeyboard einen Editor o.ä. besitzt. Dazu musst du u.a. in deinen [g=32]Midi[/g]-Charts des Largo gucken, welche Parameter z.B. für Cutoff, Volume etc. stehen und die dann im Editor deines Midikeyboards zuweisen...
