Hi Selina,
Falls Du noch nie in Rechnereingeweiden gewühlt hast, dann klingen solche Vorschläge wie "überprüfe die Stecker" vielleicht schwierig, es ist aber wirklich ganz leicht und kaputt machen kann man kaum was. Falls Du doch eine Fachfrau bist, dann nimm mir die "Anfängeranleitung" bitte nicht übel.
Da bei mir mal wieder einer der Rechner offen rumstand, habe ich ein paar Bilder gemacht. Ich hoffe mal, du hast auch eine IDE-Platte und Flachbandkabel.
Zunächst mal muss man den ausgeschalteten und vom Netz gertrennten Rechner aufbauen, oft muss man dazu 4 Schrauben (Kreuzschlitz) an den Rändern der Rückseite lösen und kann dann Seiten- und Oberwände wie eine Haube nach hinten oben abziehen. Bei anderen Gehäusen kann man die Seitenteile einzeln abbauen, das sollte man dann mit der linken (wenn man vorm Rechner steht) tun.
Das ganze sieht dann so ähnlich aus, bei Dir wahrscheinlich etwas aufgeräumter
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Rechts (bzw. vorne) ist der Festplattenkäfig mit den Platten und der Floppy, darüber die CD-Laufwerke.
Eine Festplatte sieht von hinten so aus (unteres Gerät):
Rechts sitzt der weiße Stecker mit den farbigen Kaben, der ist für die Stromversorgung. Falls der abgefallen sein sollte, such Dir einen der frei rumhängt und popel ihn rein. Er passt nur richtig herum, du kannst ihn also nicht verpolen, solange du nicht drückst wie Arnold.
Links ist ein breiter Stecker mit vielen Kontakten für den Datenstrom. Den kam man bei manchen Systemen auch verkehrt heum einstecken, aber dabei sollte nichts kaputt gehen, die Festplatte kriegt nur keinen Kontakt zum Rechner. Nicht zu viel Gewalt anwenden, damit die Pins nicht verbiegen.
Beide Stecker solltest Du auf festen Halt überprüfen, oder falls einer ganz abgefallen sein sollte, wieder hineinstecken.
Dann würde ich noch den Stecker des Datenkabels am Mainboard überprüfen. Dazu verfolgst du das Flachbandkabel bis zum Mainboard. Dort sind hintereinander 2 Buchsen, typischerweise steckt in der ersten das Kabel für deine beiden Platten, in der 2 das für CD-Rom / DVD-Laufwerk.
Auf dem Bild habe ich mal den für das CD-Rom ("secondary IDE") rausgezogen, das Kabel für die Platten ist hinter dem Stecker. Auch hier gilt, dass du die Stecker auf guten Sitz überprüfen solltest. Und auch hier sollte nichts kaputt gehen, wenn du den Stecker falsch herum anschliesst, die betreffenden Geräte funktionieren dann nur nicht. Mit ein bischen Glück hast du aber eh Stecker, die sich nur richtig herum stecken lassen (siehe die kleine Aussparung am unteren Rand der Buchse)
Wenn die Festplatte sich gar nicht mehr meldet und keine komischen Geräusche macht, dann hast Du, denke ich, eine gute Chanche, das wirklich nur ein Stecker rausgerutscht ist. Wenns nicht klappt, dann kann man ja weitersehen.
Tschüss und guten Rutsch
Matthias
