Compressoren/Limiter stören Stereo-Position
  • Ersteller Ersteller Gast59155
G
Gast59155
Guest
Habe das (von Hörern als nervend beschriebene) Problem, dass Limiter und Kompressoren-VST-Plugins immer beide Kanäle gleich behandeln. Was natürlich doof ist, weil eine Spitze eben auch mal nur rechts ist und die Seite Links dann nicht bedämpft werden sollte. Kriege das leider nicht hin. Hat jemand einen Tipp?
Ja aber gerade durch Kanalunabhängige Bearbeitung zieht doch eine Seite auf die andere.
Man stelle sich einen Snare Schlag auf Links mit Raum auf Rechts vor... durch das komprimieren der linken Seite wird die Rechte Seite im Verhältnis zum Schlag lauter.
Idealerweise sollten aber auf den Seiten ohnehin weniger Transienten sein..
Gibt einige, wo sich der LR link ausschalten lässt.
Der MComp wäre so ein Kandidat.Ist im freien Effekt-Bundle enthalten von Melda enthalten.
http://www.meldaproduction.com/plugins/product.php?id=MCompressor
Ich sach mal, kommt drauf an.
Gerade bei gedoppelten Spuren die R + L liegen und sich die Verzögerungen zwangsläufig im ms-Bereich abspielen, kann ein Comp der beide Seiten gleich behandelt, schon etwas strange klingen.
Die Sache wird noch verworrener.
Habe zwar durch Verringern des Limitereinsatzes das ein bisschen korrigiert, denke ich, aber heute habe ich zu meinem großen Erstaunen festgestellt, dass schon vor (!) der Aufnahme der von einem Mono(!)-Mikrofon das über ein Mischpult und externe Soundkarte einlaufende Signal leicht auf dem Panorama zappelt. Was ich nun gar nicht verstehe. Passiert da vielleicht auch irgendein Mist beim Analaog/Digital-Wandeln? Habe übrigens, da ich Reserve habe, die Soundkarte mal ausgewechselt. War das Gleiche. Hmmm.
Wie gehst du denn aus dem Miscpult raus? Wir sprechen doch hier über Mono-Signale, die greift man üblicherweise an den Direct-Outs des Mischpults ab, dann ins interface (es bleibt alles mono). Wenn du natürlich über die Summe gehst, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Mischpult ein zappeln im Panorama erzeugt (Gleichlaufschwankungen?)
Nun in der DAW angekommen, kannst du die Bearbeitungen auf den (mono) Kanälen vornehmen und auf eine Gruppe zusammen führen. Dann erst wird was Stereo-mäßiges draus...
Ähmm, davon war davor aber nicht die Rede oder hab ich was überlesen?
Das Mono(!)-Mikrofon nimmst Du aber auch auf eine Monospur auf?
Naja, ich habe beim Mischpult, so weit ich das sehe, 'nur' einen Stereo-Ausgang, der auf den Input der externen USB-Soundkarte kommt. Aber in der Endaussteuerung Mischpult schlagen Rechts und Links gleich aus. Das 'Zappeln" ist dann in der Kanalaussteuerung der Aufnahmespur im Sequencer. Wenn ich die auf Mono schalte, was geht, sind leider auch die Effekte Mono, also mach ich das nicht.
Bei Comp und Limiter wäre es ja egal, wenn es sich wirklich um ein Monosignal handelt.
Würde ein Stereoeffekt wie z.B. Delay in der Kette hängen, wäre es etwas anderes.
Ok, aber damit erschließt sich mir noch nicht, warum Stereo aufnimmst. Du kannst doch hart L oder R pannen und aufnehmen. Außerdem kannst du z.B. deine Dynamik- und EQ-Bearbeitungen in Mono-Kanälen (DAW) vornehmen, und dann in eine Stereo-Gruppe routen, und dort deine Effekte (Stereo) insertieren.
Viell. fehlt dir aber auch im Moment einfach das grundsätzliche Verständis für Routing, Signalführung allgemein....
Bei so feinen Sachen würde ich eh nicht mit einem compressor herum justieren.
Wenn es ein Signal ist bei dem ich schon Angst habe, dass das Stereoverhältnis sich verändert, dann würde ich eh eine Automation bevorzugen.
Ein Compressor ist ja auch dafür da, dass das Signal gedämpft wird und somit für Ausgewogenheit sorgt.
bei einem Orchester z.B. superviel Dynamik lassen, indem man sogut wie keine Kompression benutzt.
Das wäre zumindest meine Herangehensweise.
Was geholfen hat, Mikrosignal auch mono vom Mischpult zu nehmen (habe dazu einen AUX-Ausgang genommen), und ansonsten versuche ich, weniger Kompression einzusetzen. Mal gucken. Einen gewissen Dynamikausgleich brauche ich aber schon beim Mikrofonsignal, sonst gehen die leiseren Stellen in der Begleitung unter. Gehe da jetzt aber mal den Weg, andere Plugins als die puren Compressoren zu testen. In der jüngsten Aufnahme (" a ala Mambo/ c/o: http://www.reverbnation.com/nophoxas) mal die so genannten "Channel Tools", Zubehör zu meinem Sonar3-Sequencer, verwendet. Die erreichen auch was, ohne, dass das Signal gestaucht klingt und das noch rechts/links-verschieden.
Danke für die Hinweise und Anregungen!o: http://www.reverbnation.com/nophoxas
