Chinch oder Klinke?
  • Ersteller Ersteller kabel7777
K
kabel7777
ich geh von meiner Phase 22 in mein Compact 4 Pult und zurück.
Normalerweise mit ganz normalen Klinke Kabeln, hab aber jetzt einen Massetrennfilter in Chinch dazwischen.
Also, jetzt lieber noch Adapter auf die Chich Stücke des Filters und dan wieder in die Klinken-Buchesen des Pults oder ruhig gleich die Chinch-Buchsen benutzen?
Gibt es überhaupt qualitative Unterschiede zwischen Klinke und Chinch?
Danke für Antwort.
ja denk schon, klinke der phase ist sym. und cinch ist unsymmetrisch
der link geht zwar nicht, aber doch, das Signal wird eh unsymetrisch wenn das ding nur Cinch hat. Im übrigen ist klinke auch nicht immer symmetrisch, sondern nur wenn symmetrsiche aus/eingänge und STEREOklinkekabel verwendet werden.
Markus
Danke bisher.
Ja, symm. Ein- und Ausgänge hab ich.
Ich könnte auch eine symmetrische Verbindung herstellen, dann aber eben keinen Massetrennfilter dazwischen schalten. Und dann hätte ich ein surren auf den Boxen.
Aber zurück zu meiner Frage.
Den [g=43]Filter[/g] also per Chinh ans Pult anschließen oder lieber mit Adaptern auf Klinke dann die Klinke-Eingänge nutzen? Unabhängig von symmetrisch oder nicht.
Hat eins von beiden Vorteile?
Danke
ist völlig wurst. (vorrausgesetzt die Eingänge unterscheiden sich wirklich nur in der buchsenausführung)
Ok, danke!
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
5K
joit
J
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
