Chaos! Mein Cubase Essential4 stürzt dauernd ab?
G
GerryH
Hallo!
Schön langsam reicht es mir völlig :roll: Mein [g=539]Cubase[/g] Essential4 stürzt dauernd ab? Schon seit dem Anfang nach dem Kauf.
Meldung:
Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten, schließen Sie das Programm. Sollte dieser Fehler weiter auftreten melden Sie es an den Support!
Na super, habe als Österreicher das [g=539]Cubase[/g] bei Thomann gekauft, aber der Support gilt nur innerhalb Deutschland. Ich muß mich also in Österreich umschauen.
Der Musikhändler ist in Graz bei dem ich das [g=539]Cubase[/g] nicht gekauft habe? Was kann der mir helfen? (außer, probieren Sie dies und das)
Dachte es liegt an zu wenig Arbeitsspeicher meines PC. Deshalb habe ich auf 2.5 Giga Arbeitsspeicher meinen Win XP aufgerüstet. Alles (jedes Programm) läuft super nur [g=539]Cubase[/g] hängt sich weiterhin in der Regel nach 20-30 Minuten. Ohne bevor dass ich viel gemacht oder gearbeitet habe
auf. Bringt sogar meinen ganzen PC zum Stillstand. Nichts mehr geht zum Neustart. Nur noch die unsanfte Methode den Netzschalter aus :roll:
Wer will mein neues [g=539]Cubase[/g] Essential4 kaufen? Verkaufe es mit Dongel um € 120.- Habe die Schnauze voll von dem Programm.
Gruß Gerry
Du müsstest schon einmal genauer Dein System beschreiben:
Prozessor, XP-SP 3 installiert?, Audio-Hardware mit [g=12]ASIO[/g]-Treiber, welches Antivirenprogramm installiert?
Undd wie sieht's mit dem Support im [g=539]cubase[/g].net-Forum aus? Da supporten sie auch Österreicher!
Hallo!
Mein System:
Win XP Professional Service Pack2
Cache 1.024 Kb
Intel Pentium(R) CPU 3.00 GHz
Arbeitsspeicher 2.5 Giga
Antivir Kaspersky Internetsecurity 7.0
Audio-Hardware mit [g=12]ASIO[/g]-Treiber installiert. Verwende
USB M-Track Audio Fast Pro
Gruß Gerry
Warum soll ich Kaspersky runter schmeissen?
Erkläre mir das?
Ist ein gutes Programm. Oder darf man wenn man [g=539]Cubase[/g] verwendet
nur noch spezielle Virenprogramme verwenden? Habe ich noch nirgends gelesen, nicht mal bei Steinberg.de oder im Handbuch.
Hast Du außer vom Arsch zu lachen auch eine Lösung oder Tipp für mein Problem?
Pass mal auf, werd' hier nicht frech - sonst helfe ich dir gar nicht.
Ich wette das es irgendwo steht, dass Hintergrunddienste deaktiviert werden sollen.
Grade Viren-Scanner bremsen das System erheblich aus.
Allein um den Fehler einzugrenzen, solltest du den deaktivieren. Hinterher kannst du noch genug wieder installieren.
Edit: Da lach ich mir den Arsch ab.
Vielleicht hätte ich dabei schreiben sollen, dass ich aus Dortmund bin. :D
Sorry! Viel Spaß verstehst Du aber selbst auch nicht?
Es ist so daß mein Pc an einem Netzwerk (Router) hängt, und ist 24 Stunden
mit dem Internet verbunden.
Vielleicht sollte ich das Netz Kabel rausziehen, bei der Arbeit mit [g=539]Cubase[/g].
Dann kann ich natürlich Kaspersky deaktivieren.
Besten Dank für den Tipp.
Jo, und bei der Gelegenheit mach auch mal die Firewall aus!
Und mal ne frage, wie viele Programme siehst du wenn du unten rechts neben der uhr auf die Pfeile klickst? mehr als 10? (Bzw. wie viele Prozesse? Weit über 50?)
Gruß...
Gruß...
Nein da ist nichts besonderes an Programmen offen. Hier sieht man das Lannetzwerk Auge, Kaspersky,
USB Kontroller Icon, und das Soundmanager Icon von Realteak.
Hingegen im Taskmanager sieht die Sache ganz anders aus. Weiß aber nicht
was diese exe Dateien sind.
Genau 43 Prozesse werden da angezeigt.
Was kann man da machen? Was ausschalten?
Gruß Gerry
Hmm, soweit geht das klar!
(Ist jetzt nicht übertrieben viel!)
Wie gesagt, mach mal alles aus! (Also Firewall und Antivirus)
Evtl. Hast du auch ärger mit dem [g=12]ASIO[/g] Treiber, schau mal auf der M-Audio page ob es eine neuere version als die von dir benutze gibt!
[g=539]Cubase[/g] Update alle ausgeführt?
Syncrosoft Software alle updates gemacht?
[g=539]Cubase[/g] Essential hat nur 1Hotfix, kein richtiges Update.
Jedenfalls das mit Kaspersky und Firewall ausschalten werde ich probieren.
Auf der M-Audio Page werden ich auch nachgucken ob es da was Neues gibt.
Was ist das denn: Syncrosoft Software ?
Gruß Gerry
Viel erfolg!
Die Kopierschutzsoftware!
edit: Da du nicht weißt was das ist, halte ich es für sehr unwahscheinlich das du ein Update derselbigen gemacht hast :-D
Hallo.
Ich habe hier schon öfter gelesen, dass Logitech-Maustreiber Probleme bereiten. Hast Du was von Logitech installiert?
BTW: @Lacuna: Bin überrascht, dass 43 Prozesse nicht viel sind :-O
freuby
Naja, also nicht ÜBERMÄßIG viel ;-)
Ich hab PC´s gesehen die laden 43 Progs beim hochfahren :-D
Ideal ist natürlich watt anderes, da hast du recht, aber bei einer gemischten nutzung ---> Arbeit --> Internet ---> Musik = bekommt man kaum weniger hin!
stimmt schon.
Ich hatte bei meinem Notebook ein' Haufen unsinniger Tools wie Bildschirm-Manager, Keyboard-Manager, Sound-Manager, TouchPad-Manager, usw. Da kann man getrost drauf verzichten und zumindest deaktivieren. Man muß ja nicht gleich alles deinstallieren, einfach mal ausmachen.
freuby
Lacunaflow schrieb:
Viel erfolg!
Meinst Du damit die Lizenzdatenbank für den Dongel aktualisieren?
Habe doch nur den USB Dongel, das ist doch der Kopierschutz.
Bitte kläre mich auf :)
Gruß Gerry
freuby schrieb:
Hallo.
freuby
Hallo ja ich habe eine USB Logitech Funkmaus :-(
brauchte aber keine Treiber bei der Installation.
Das Problem mit Logitech habe ich auch mal irgendwo gelesen.
Gruß Gerry
Das Logitech prob taucht imho nur bei der Webcam auf!
Ja richtig, ich meine aber die Software dazu!
Lad dir mal auf der Syncrosoft page die aktuelle version runter! (5.4.0.2)
Glaubst Du dass mein [g=539]Cubase[/g] Problem mit diesen Update gelöst wird?
Kann mir das nicht vorstellen :)
Gruß Gerry
