Kompressor für hohe Ansprüche
Mit dem THC (Tone Harmonic Compressor) stellt Cartec Audio einen zweikanaligen Hybrid-Kompressor vor, der neben acht Röhren auch vier diskrete Amps verwendet, um damit eine unvergleichliche Kontrolle über den Dynamikumfang, die harmonischen Verzerrungen und die klangliche Ausgewogenheit zu eröffnen.
Im THC wird das Signal nach dem Eingangsübertrager in zwei separate Signalbearbeitungspfade aufgesplittet. Der eine Pfad durchläuft dann EF183-Röhren mit variabler Transkonduktanz und Push-pull-Konfiguration, bevor es zu den ECC82 mit Pfad-Übertrager geht. Durch die Variation von Ein- und Ausgangs-Pegel stehen verschiedene Kompressionsformen bereit, die von schnell und transparent bis zu aggressiv und mit leichten Verzerrungen reichen.
Der zweite Signalpfad, der von einer separaten Wicklung des Eingangsübertragers abgegriffen wird, kann dem komprimierten Signal des ersten Pfads beigemischt werden, sodass entweder die ursprüngliche Dynamik mehr in den Vordergrund rückt oder das Gesamtsignal mehr Ausdruck und Charakter bekommt. Das unkomprimierte „trockene“ Signal des zweiten Pfads durchläuft einige passive Filter, mit denen sich drei unterschiedliche Bass- und drei unterschiedliche Höhen-Shelving-Frequenzen anheben lassen, falls ein höherer Anteil einer unkomprimierten Frequenz beigemischt werden soll. In Kombination mit dem asymmetrischen Clipping-Threshold können die zweiten Harmonischen betont werden, was sich klanglich von subtiler Wärme bis zu kräftigen Verzerrung auswirken kann.
Jeder Signalweg ist mit einem eigenen Ausgangs-Regler ausgerüstet, der noch vor dem diskret aufgebauten Mix-Bus mit Ausgangs-Verstärker und Übertrager angeordnet ist.
Auch als passive- Mid/Sid-Enkodier- und -Dekodier-Matrix kann der THC mit seinen Ein- und Ausgangsübertragern verwendet werden. Hilfreich im praktischen Einsatz dürfte auch das schaltbare Sidechain-Hochpass-Filter sein, das zwei Frequenzen zur Auswahl bietet.
Der Preis des luxuriösen Kompressors Cartec Audio THC liegt bei 4257 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und ist ab Mitte April 2013 lieferbar.
