Brummen in der Abhöhre
  • Ersteller Ersteller Bluepirate
B
Bluepirate
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit mit einem Saffir 40 der leider nur unsymetrische Ausgänge für die Monitore besitzt.
Da ich meinen Arbeitsplatz umbauen musste, habe ich nun ein Brummen in den Monitoren (Adam AX5)
Kann ich einfach eine DI Box dazwischen hängen um die Verbindung symetrisch zu machen und Einstreungen zu vermeiden
Danke für eure Antworten Bruno
Meinst du das Saffire 40 PRO? Das hat nämlich symmetrische Ausgänge.
Nicht nur XLR ist symmetrisch, es gibt auch symmetrische Klinke Verbindungen :).
Dafür brauchst du nur TRS-Klinkekabel, auch gerne als Stereoklinke bezeichnet. Nimm 2 Stück davon und gut (TRS auf XLR, die ADAMs haben ja keinen Klinkeeingang wenn ich das richtig im Kopf hab).
so welche hier zB.
https://www.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.htm
Super hab ich nicht drann gedacht kommt auch billiger :-)
danke für die prommte Antwort
Puuuh, dann hab ich ja doch die richtigen Kabel bestellt *schwitz*
Similar threads
  • Artikel Artikel
17K
  • Artikel Artikel
14K
  • Artikel Artikel
24K
DocM.M
