Brauche Hilfe M Audio -audiophile 192 CUBASE sx 3 problem
  • Ersteller Ersteller DaveJones
DaveJones
Points
65
Hallo!!
Beim starten von Cubase sx 3.0 macht cubase den [g=12]asio[/g] multimedia--audiosyncroniesationstest ,bei diesem test wird mehrmals die Syncroniesation verloren!
ich bekomme immer die fehlermeldung
" Beim testen sind fehler aufgetreten,Die aktuelle Konfiguration bietet keine zuverlässige Synchronisationsinformationen"
Ich habe eine M Audio audiophile 192 soundkarte vieleicht kann mir ja jemand sagen wie ich sie einstellen muß damit cubase damit richtig arbeiten kann,habe schon ne mänge ausprobiert,aber weil ich wirklich nicht viel ahnung davon habe wäre es nett wenn mir ein paar profis weiterhelfen könnten!
Gruß David :|
lass cubase die puffergrösse ermitteln und dann hast du erstmal ruhe.
die genauen einstellungen kann ich dir nicht sagen. hab die karte nicht
wie laße ich cubase die puffergröße ermitteln??
das Problem liegt wohl daran, daß Du in Cubase die [g=12]ASIO[/g]-Multimediatreiber ausgewählt hast. Wähle stattdessen die [g=12]ASIO[/g]-Treiber für die Karte aus, und es hat sich ausgetestet ;)
Edgar
OK funzt alles hatte [g=12]asio[/g] problem cubase hat den treiber nicht gefunden ,habe den treiber neu drauf gespielt jetzt funzt alles :-)
Danke
