brauchbarer Field Recorder (?)
  • Ersteller synthpark
synthpark
synthpark
Welcher Field Recorder ist ernstzunehmen? Wie sind Field Recorder im Vergleich zu guten Sound Karten? Ich will alles aufnehmen, Vogelzwitschern, naja halt alles... Hab mir grad den hier bestellt.
http://www.ebay.com/itm/Tascam-DR-1...ii-NEW-/171033068755?ssPageName=ADME<img src=
https://www.thomann.de/de/tascam_dr100_bag_bundle.htm
40% vom Preis in D. Man kann auch externe MIcs anschliessen. Fragt sich, wie die Preamps sind ...
ich finde das viel handlicher und sponaner als das uebliche Aufnehmen.
Hm, also, das sind keine echten Fieldrecorder.
Das ist ein Fieldrecoder: http://www.creativeplanetnetwork.com/dv/uploadedimages/788t-w-cl8-1800px.jpg
Aber Krümelmodus mal aus.
Der DR-100 ist auch bei mir im Einsatz.
Zusammen mit den Neumann KM184 oder den Line Audio CL3 (http://www.lineaudio.se/CM3.html - klasse mics, sehr klangähnlich den KMs).
Die internen Mics kannst ud eigentlich alle vergessen, die klingen auf Handyniveau, vielleicht miniamal besser. Die Preamps sind aber richtig gut, klar gibt es bessere, aber für die kleinen Handy Recorder sind die (damals im Privattest) für mich die Besten gewesen.
Allerdings fangen die recht schnell an zu rauschen, wenn man sie mit denen aus dem DR-680 oder vom SD 788t vergleicht. Irgendwo muss man bei dem Preis und Konzept ja sparen.
Im vergleich zu Studiohardware zieht die mobile Hardware immer den kürzeren. Aber für ein anständiges Vogelgezwitscher sollte es reichen. :)
ein sonosax, cantar oder sound devices sind sehr ernstzunehmende field recorder... aber vermutlich nicht das, was du gesucht hast oder?
@ < 500 euro klasse: wegen preamps und wandler brauchst du dir eher nichts denken, das sollte das selbe sein wie in üblichen interfaces.
aber die eingebauten mikros sind nur für bestimmte sachen brauchbar...
konkret h4n; rauschen zb mehr als nt5 auf den eingängen und durch fixes xy eben keine so schöne stereobreite wie zb ortf od ab... leise, breite flächenatmos
sind also keine stärke dieser geräte.
Ja, die eingebauten klingen immer nach Pappe. Hingegen mit einem schönen Set Kleinmembraner kann man schnell mal eine Atmo ziehen, ohne dass gleiche ein Security aufmerksam wird, ist auch schneller rausgeholt und eingerichtet als ein großer Recorder.
Schade ist am DR-100, dass es auf Gainstufe "H" rauscht wie Hupe, also nix für "Flüsteraufnahmen", aber bis "M" kann man es getrost einsetzen. Aber das ist bei allen Mini-Recordern so.
na schauen wir mal, ich bin echt gespannt, wieviel damit geht und wieviel eben nicht.
danke fuer Eure Infos.
Ich dachte so mit Grossmembranern waere da noch viel drin. Wenn die Spannungsquelle stimmt.
Weiss nicht, wie das dann mit Windschutz aussieht und so ...
Ich hab zB den FR-2. Der taugt schon.
Achtung: die typischen Windschütze funktionieren an Druckgradientenempfängern nicht wirklich. Bei denen muss man schon mehr Aufwand betreiben. Tote Katze und Windkorb... Nicht gerade billig.
Viel windunempfindlicher sind Druckempfänger, die funktionieren dann auch mit den Standard-Windschutz.
Die Richtwirkung von Gradienten ist ja im Freifeld auch eher Vernachlässigbar...
Hi Synthpark,
schau dir mal alle 3 Beiträge von mir untereinander von vor einem Jahr an.
Da gehts um den Tascam DR-40.
Soll nur eine Anregung sein. :)
Viel windunempfindlicher sind Druckempfänger, die funktionieren dann auch mit den Standard-Windempfänger.
wie was meinst du mit toter Katze? :)
Was passiert ueberhaupt bei Wind? Geraet kaputt oder nur vorruebergehend ausser Gefecht?
Hi Synthpark,
danke! Das Geraet kann 4 Spur statt 2? Donnerwetter. Oder Schreibfehler.
Kann 4 Spuren!
Wind macht dasselbe, wie bei einem anderen Mikro auch, wenn man reinpustet. Bewegt die Membran überdiemaßen, sodass eigentlich kein geräusch mehr aufgenommen wird, sondern die physiklische Auslenkung der Membran.
Also draußen ist Windschutz (oder Dead Cat) Pflicht!
Tote Katze = Dead Cat = Windkorb für Richtmikros + Fell drum.
meh: Ari war dann doch deutlich schneller :D
Effektiv aber nur in Kombi mit Windkorb.
Das stimmt nicht. So hoch ist der Schalldruckpegel sicher nicht.
Es sind vor allem tieffrequente Störgeräusche. Halt doch einfach mal dein Mikro aus dem Fenster.
Dazu kommt, dass Druckgradientenempfänger noch recht Trittschallempfindlich sind und deshalb auf Handbewegungen reagieren. Für mobile Atmoaufnahmen im Freien sicher nicht das nonplusultra.
Hab ich auch, gutes Teil. Von Tascam gibt es in der Preisklasse Vergleichbares.
Genau genommen entsteht die Richtwirkung von gerichteten Mikrofonen nur im Freifeld. Im reinen Diffusfeld gibt es keine Richtwirkung, weder bei Druckgradienten noch bei Interferenzrohren.
Aber ich weiß, worauf Du hinaus wolltest. In vielen Aufnahmesituationen draußen sind Kugeln eine gute Wahl. :)
Gerade geschaut , der fr2 scheint vom markt genommen...
Sorry, diffusfeld nicht freifeld. natuerlich. war gedanklich wohl im freien...
Ich weiss nicht, was du mit "stimmt nicht" meinst, Akai31.
Und auch die Aufforderung, ein Mikro aus dem Fenster zu halten, verstehe ich nicht. Dann kommt ein Wind und die Auslenkung der Membran verursacht tieffrequentes Gerumpel. Weiterhin meinst du Trittschall, bzw genaugenommen Körperschallübertragung.
Auch das bestätigt nur das, was ich sagte. Eine direkte Inbewegungsetzung der Membran.
Was ist daran jetzt falsch?
Ari
deine aussage dass die membran an die gegenelektrode anschlaegt, also maximale auslenkung erfaehrt.
Jein. Das LE Modell (ohne Timecode) gibt es afaik noch. Das "echte" gibt es nur noch als Restposten in der EU. In den Staaten gibt es den noch normal, waurm weiß ich leider nicht.
Die nische zwischen teurem profizeug und hobby handheld recordern wird hier wohl einfach nicht verlangt.
der le ist mW auch ganz gut.
G
8K
TheSarge
TheSarge
