Boss ES - 5 , Delay , Reverbl?
  • Ersteller Vandring
Vandring
Vandring
Hallo Leute,
Ich habe mir vor kurzem den Boss ES -5 geholt und finde ihn Klasse! Allerdings habe ich ein Problem:
Ich würde gerne mein Delay über den FX-LOOP des Amps laufen lassen, wenn ich es aber in den ES 5 einspeise habe ich es direkt hinter der Gitarre was bei einem Delay ja nicht erwünschenswert ist ( ich möchte das Delay, bzw. den Reverb für meinen Leadsound benutzen, stark verzerrt durch die Röhren des Amps)
Kennt sich vielleicht jemand mit dem ES-5 aus?
Vielen Dank
Mfg
Du kannst wenn du einen Loop Opferst deine Pedale Aufteilen:
beispiel für ein Moen GEC8 JR
Anforderung:
3 Loops vorm Amp
4 Loop im FX
Gitarre -> [INPUT] ; Pedal1 == [LOOP1] ; Pedal2 == [LOOP2] ; Pedal3 == [LOOP3] ;
[S4] -> AMP IN ; AMP SEND -> [R4]
PedalFX1 == [LOOP5] ; PedalFX2 == [LOOP6] ; PedalFX3 == [LOOP7]
[OUT] -> [LOOP8_IN]
PedalFX4 == [LOOP8]
[LOOP8_OUT] -> AMP RETURN
Dabei muss dann der Loop 4 immer an sein.
Das sollte bei dir auch gehen.
Danke für die Antwort, ich glaube mittlerweile die Lösung gefunden zu haben. Ich konnte den FX loop nicht an und ausschalten über den ES 5 , dass liegt aber glaube ich nur daran das ich kein stereokabel verwendet habe. Ich werde mir mal eins bestellen und den Reverb direkt über den FX loop laufen lassen und dann ein und aus über den ES5 regeln. Das Pedal liegt dann eben auf meinem Amp, aber es gibt schlimmeres
Wenn das nicht klappt probiere ich deine Variante!
Mfg
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
