Marshl
Bedroomproducer
Sehr gute Referenzen benutzen und genau die fraglichen Frequenzbereiche analysieren.Jetzt brauche ich nur noch Rat wie ich die Watte los werde ohne das der Mix zu dünn klingt![]()
Dann lade Dir mal das Stück in Deinen Audioeditor und hebe den Bereich bei 5479 Hz mal so um 3,38 dB an...die Watte verschwindet....Was ist mit "Watte" eigentlich gemeint? Überflüssige Frequenzen? Diese habe ich bei meinen Beatprojekten immer rausgecuttet. Rumpeln und Rauschen werden entfernt, nur der Kern des Klangs bleibt übrig.
Es tut mir leid, ich habe Verständnisfragen. Ich bin leider kein Mixing-Experte. Was ist ein slope? Was ist 4,5 für eine Angabe? Milisekunden? Sekunden? Was ist eine langsame Darstellung? Was bedeutet es, die EQ-Kurve zu kippen?Zur Darstellung: Den Fabfilter hatte ich auf einen Slope von 4,5 mit langsamer Darstellung umgestellt, also die EQ Kurve gekippt.
Welches Stück denn? Das des TEs?Dann lade Dir mal das Stück in Deinen Audioeditor und hebe den Bereich bei 5479 Hz mal so um 3,38 dB an...die Watte verschwindet....
Ohrenarzt checken (keine Ironie).Jetzt brauche ich nur noch Rat wie ich die Watte los werde ohne das der Mix zu dünn klingt![]()
Ein Slope von 4,5 bedeutet ein Tilt Wert von 4,5 dB/Oktave.Es tut mir leid, ich habe Verständnisfragen. Ich bin leider kein Mixing-Experte. Was ist ein slope? Was ist 4,5 für eine Angabe? Milisekunden? Sekunden? Was ist eine langsame Darstellung? Was bedeutet es, die EQ-Kurve zu kippen?
Es wäre nett, wenn du dies kurz und knapp erklären könntest.
Besser !Ich habe mich nochmal ran gesetzt und hoffe ich habe es(vor allem die Vocals) "entwattet" und habe es nicht verschlimmbessert.
Auf meiner abhöre hat es aich ganz vernünftig angehört.
Danke dir...
Wie würde man das umsetzen wenn man Ahnung hätte?![]()
