Bläser Dubeffekte mit RE-20
  • Ersteller Ersteller homer5656
H
homer5656
ich habe folgende Frage: Ich spiele in einer Reggaeband mit drei Bläsern (Sax, Trompete, Posaune). Ich möchte gerne die Bläser bei Livegigs bei Bedarf mit Effekten aus dem BOSS RE-20 (https://www.thomann.de/de/boss_re20_space_echo.htm) versorgen. Dabei soll nicht jeder Bläser ein einzelnes RE-20 haben, sondern das Bläsersummensignal der 3 soll durch ein RE-20 und dann eben FOH. Die Bläser haben alle 3 Clipmikros, die eine Phantomspeisung benötigen (https://www.thomann.de/de/shure_beta_98_hc.htm).
Meine Frage: Wie bzw. mit welchem Equipment kann ich den o.g. Wunsch umsetzen, sodass die Bläser dann alle drei über 1 (!) RE-20 laufen und einer der drei Bläser dann je nach Bedarf kurz mit dem Fuß das RE-20 an- und wieder ausschalten kann? Welches Equipment benötigen die drei Bläser und wie sollen wir dann was anschließen?
Uns ist eine Steuerung des Effekts von der Bühne aus wichtig, da wir nicht oft unsern eigenen Mischer live haben und wir daher am besten wissen, an welchen Stellen der Songs die Bläser einen Hall oder ein Delay brauchen.
Ich habe leider keine großen PA-Kenntnisse und bräuchte wahrscheinlich eine Anleitung für Dummies...
Danke euch!
Grundsätzlich machbar indem man einfach vor das RE20 einen kleinen Mischer hängt, der die Bläser summiert und mit Phantomspeisung versorgt, und das Signal dann an den Effekt weitergibt.
Aber ihr nehmt dem Mischer vor Ort die Möglichkeit jede Bläserstimme einzeln zu EQn, komprimieren, bunt anmalen usw...
Außerdem könntet ihr so keinen individuellen Monitormix für jeden am Gebläse erstellen, außer ihr versorgt die Monitore von eurem Kleinmischer. Dann braucht ihr aber nen Rückweg vom FOH für Vocals in den betreffenden Monitoren.
Eine wahrscheinlich einfachere Variante wäre folgende: Der Mischer kriegt die Bläser einzeln und kann sie sich einzeln bearbeiten. Das summiert er dann und schickt euch das vom FOH zurück auf die Bühne, wo ihr diese Summe bei Bedarf durch's RE 20 jagt, um das "nasse" Signal dann wieder ans FOH zu schicken.
Dann liefe Monitoring wie gehabt, der Mischer kann frei arbeiten und materialtechnisch benötigt ihr zumindest weniger Geräte. Je nachdem wo ihr spielt habt ihr aber evtl. nicht genug Ausspielwege vom FOH zur Verfügung.
Danke für den Tipp!
Wie wäre denn folgende Lösung:
1.) Das Signal jedes Bläsers sollte gesplittet werden, damit dann eine Hälfte an den FOH gehen kann und wie gewohnt gemixt werden kann und die andere Hälfte dem RE-20 zugeführt werden kann für die Dub-Effekte. Splitten kann man die Mikrosignale mit nem Y-Kabel (https://www.thomann.de/index.html?par...plit_kabel.htm).
2.) Um an einigen Songstellen die Dubeffekte den Bläsern zuzumischen muss das Signal des RE-20 wie z.B. auch unsere Orgel mind. über 1 Mono-Linesignal an den FOH (unsere Orgel hat z.B. immer 2xMono).
3.) Die 3 Bläsersignale sollten vorher "zusammengefasst" werden und dann in den RE-20 (als Monosignal reicht das) und von da wie unter Punkt 2 oben beschrieben an den FOH (auch mind. als Monosignal).
Das könnte ich natürlich über einen kleinen Mixer machen...meine Frage: Taugt für diesen Dub-Effekt-Zweck nicht so ne Minimallösung, wie diese https://www.thomann.de/index.html?par...art_promix.htm oder vielleicht sogar diese noch preiswertere http://www.amazon.de/IMG-3-fach-Mikr.../dp/B006MVSEV8 ??
Ich möchte eigentlich nicht noch einen kleinen Bühnenmischer (also ein kleines Mischpult) für die Bläser haben, sondern wäre eher für eine kleine "Box" wie die oben beschriebenen Teile.
Sorry, dass ich Rückfragen stellen muss, aber ich muss mich da als "Musiker" in die "PA-Techniker-Welt" ziemlich reinfuchsen... ;-)
1.) Bitte nicht mit Y-Kabeln! Technisch richtig und weniger problembehaftet ist der Einsatz eines Mikrofonsplitters; gerne als aktive Variante. Wenn ihr den in entsprechender Größe nutzt (z.B. 4 Kanäle), dann bekommt ihr auch die Orgel mit drauf.
2.) Prinzipiell reicht ein Mikrofonmerger, also so ein Teil wie von dir auf Ama... verlinkt. Dieser gibt dir aber keine Klangregelung, keine Vorverstärkung und auch keine anpassbaren Level. Sollte ein Signal signifikant leiser oder lauter sein als der Rest, dann kannst du dies beim Merger nur schwer ausgleichen.
Splitter und Kleinmixer wären wohl besser. Und sind für den Effektweg auch entsprechend günstig zu haben.
