Bitte um Hilfe bei "Time Warp"
  • Ersteller GelMitglieder 27465
G
GelMitglieder 27465
Guest
wie funktioniert „Time Warp“ in Cubase?
Selbst mit Hilfe des Handbuches ab Seite 684 habe ich es nicht geschafft.
Hier mein Beispiel:
1.) Ich habe eine MIDI Drum Spur
2.) Zusätzlich habe ich dann eine Audio Spur aufgenommen.
Die Ersten beiden Akkorde habe ich genau auf dem Takt der Drum Spur gespielt.
Die nächsten 2 Akkorde habe ich bewusst kurz hinter den Takt der Drum Spur eingespielt.
Nun möchte ich mit dem Time Warp Werkzeug die letzten beiden Akkorde auf den Takt
der Drum Spur schieben um zu sehen, ob meine Vorgehensweise funktioniert.
Schon am Anfang bekomme ich Probleme.
Im Transportfeld habe ich von „Tempo Fixed“ auf „Tempo Track“ umgeschaltet, und schon
verschiebt (springt) die Audio-Spur vor die Drum Spur.
Jegliche Versuche mit dem „Time Warp Werkzeug“ die Spur anzugleichen, habe ich nicht hin bekommen.
Meine Frage ist jetzt, wie kann ich mit dem „Time Warp Werkzeug“ meine bewusst zu spät eingespielten
Akkorde mit „Time Warp“ auf den Takt meiner Drum Spur bekommen?
Ich hoffe die Frage ist nicht zu komplex um sie hier beantworten zu können.
Gruß, Wolfgang
Das ist ziemlich komplex und ich habe auch lange gebracuht, da einigermaßen dahinter zu steigen.
Wichtig ist, du musst Ankerpunkte erzegen, das geht z.B. übe rdie Hitpoints, daraus kannst du die Ankerpunkte ableiten, siehe Manuel.
Am besten wäre, du findest Tutorial Videos, bzw. schau mal bei audio-workshop. Darüber habe ich es gelernt....
Ich nutze TimeWarp, um mir bei Musik, die ich nachproduzieren oder als Guide-Track habe, einen Click-Track zu bauen. Da es dort kaum Transienten gibt, klappt das nämlich auch nicht mit der automatischen Tempo-Erkennung. Bei Bedarf mache ich da gerne mal ein Video / Tutorial zu.
&list=PLftcEygAp_6JpINkpPZ78ME7rx6Gr00hz&index=36
Bei Material mit Timingschwankungen bzw, frei eingespieltem Material empfiehlt es vor dem Warpen das Taktraster zu definieren, d.h. das das Taktraster bzw. die Tempospur sich dem Audiomaterial anpasst und nicht das Audiomaterial dem Taktraster/Tempo (Audio-Warp).
Zumal man MDI-Drum-Spur verlustfrei an das Songtempo angepasst werden kann, andersrum ist beim Warpen (also Timestreching) ab einem gewissen Grad immer mit Qualitätsverlust zu rechnen!
Wenn das dann erledigt ist, kann man mit einem Klick (!) die erstellte Tempodefinition auf das Audiomaterial einrechnen und dann kannst du das Audiomaterial frei (wie z.B. ein Loop) passend zum Tempo hin und her-"strechen".
danke erst mal für die Antworten und der Video-Hilfe.
"Sonic Vision.TV" habe ich mir gestern im Netz schon angesehen,
aber so richtig geholfen hat das noch nicht.
Darum habe ich versucht übers Forum einen "Lichtblick" zu bekommen.
Bei "Audio-Workshop werde ich reinschauen, vielleicht komme ich da etwas weiter.
MfG,
Wolfgang
Hallo Tim,
ja gerne, ein Video wird doch immer gerne genommen. :)
Gruß, Wolfgang
9K
YogiX
Y
5K
music-anderson
