Bilder eurer Gitarren und Bässe
  • #901
Oha, das ist mir neu.
  • #902
Das ist einfach, je nachdem, wie man das Tremolo einstellt. Wenn Du nach oben benden möchtest, dann eher die Reiter relativ niedrig auf der Grundplatte einstellen und dafür die gesamte Grundplatte nach oben – und schon hast Du Luft für das Hochziehen. Jeff Beck als prominentes Beispiel macht das ja auch so mit seinem 2-Punkt-Fender-Tremolo.
Die alten Fender-6-Punkt-Tremolos haben da oft rumgezickt, weil sie sich durch die vielen Schrauben verspannt haben und deshalb oft nur für das Downbending eingestellt werden.
Reaktionen: Entone
  • #903
... zum Verständnis noch ganz wichtig, die neueren 2-Punkt-Tremolos sind an den Haltestiften eingekerbt so das die Klingen der Grundplatte dort fixiert sind. Die klassische 6-Punkt-Tremolos haben keine Kerben da es ja nur Schrauben sind. d.h. man kann da das Tremolo nur etwas nach vorne abkippen lassen um es hoch benden zu können, durch leichtes lösen der Schrauben und entfernen der ein oder andern Spiralfeder, was Suboptimal ist.
  • #904
So, fertig ist das Ding.
Reaktionen: holgi, wallfahrt, Jimsonweed und 3 andere
  • #906
DiMarzio Tone Zone am Steg und Air Norton S am Hals.
Reaktionen: wallfahrt, andy_g, Ethersis und eine weitere Person
  • #907
Magst Du mal ein paar Töne einspielen? Der Tone Zone soll eine bessere Anschlagsdynamik als der Super Distorsion haben munkelt man.
  • #908
Ganz kurz über den Bogren One Knob MLCS im halbwegs cleanen Modus (von Hals PU über beide bis hin zum Steg PU, jeweils seriell, also normaler Humbuckermodus):
Reaktionen: Jimsonweed, muffy und andy_g
  • #909
Klingt wie ne Gitarre.
Reaktionen: Entone
  • #911
Wie sah der Täter den aus? - Sah aus wie Mann.
  • #913
..meine Stratartige mit Humbucker am Steg ist eine Ende 80‘er Synthesizer-Gitarre von Casio, eine PG-380..
..ein paar Details zu den Modifikationen..
- die Poti-Knöpfe waren beim stegnahen Anschlagen mitunter im Wege. Deshalb wurden die Potiachsen radikal gekürzt
- gekürzt wurde auch der Vibratohebel und zwar auf eine Länge, die es ermöglicht, den Knauf beim Spielen in der Hand verschwinden zu lassen
- die unteren beiden Pickups sind von Jackson. J-100 in der Mittelposition, J-50N in der Steg-Position..den J-50B hab ich mir auch gebraucht gekauft, die offener klingende Neck-Variante hat mir aber besser gefallen
- im Body gibt es reichlich Leerraum, in dem die Synthsizer-Elektronik untergebracht war. Das hat schon beim rein akustischen Spiel zu seltsamen Resonanzen und an den Abdeckungen hier und zu Schnarren geführt. Sie waren aber auch im elektronischen Signal wahrzunehmen. Daher sind hier und da (Pickguardöffnung für MIDI Pickup-Öffnung; Fach für Synthesizer -Control-Einheit; unter den Fine-Tunern; an der Kopfplatte; an vorhandenen Deckeln selbst) zusätzliche Abdeckungen bzw. Schwingungsdämpfer angebracht worden
..bitte bedenkt, dass dieses Exemplar einer Gitarre neben ihrer Funktionalität auch und sogar hauptsächlich, als Kunstwerk zu verstehen ist..keine der Änderungen beschränkt sich auf den reinen Nutzen, sondern erweitert diesen um eine Art der Auseinandersetzung mit dem Original im Raume der Trivial-Welt und dem Zustand der selben..
Einzelheiten:
- in der rechten oberen Bildhälfte sind die gekürzten Potiachsen zu sehen..sie wurden mit Bananensteckerbuchsenmarkierungsringen verziert und gerade das ehemalige nun nutzlos gewordene Synthsizer-Volumenpoti drängt sich durch die helle, in diesem Kontext fast grelle Farbwahl in den Vordergrund..die Kritik an der Exhibitionismus-Neigung der wenig beitragenden Nutznießer ist offensichtlich
- darunter im horizontal gesehenen mittleren Bereich der Abbildung ist der Vibratohebel zu sehen, der Knauf an seiner Spitze ist aus poliertem Messing gefertigt..die Feststellschraube ist gelockert, so dass er bei der Performance hin und her schlackert..wen erinnerte das nicht an dem Strandläufer am FKK-Strand, der den Mann mit seinem primären Geschlechtsmerkmal in seiner ganzen Sensibilität aber auch in seiner Lebenslust künstlerisch visualisiert?
- über und unter der Vibrato-Einheit sind neue Abdeckungen und Dämpfer zu sehen..hier wird auf natürliche Materialien gesetzt..Eisstäbe aus Buchenholz und Kork im Pinwand-Style..farblich wird ein flacher Übergang vom hellen Buchenholz über Messing-Knauf zu Kork zu schwarz erreicht..
- rechts unten, die Abdeckung der ehemalige Synthesizer-Controll-Einheit wirkt wie ein Grabstein..hier hat also ein real schwingendes Instrument das Digitale besiegt und damit in seine Schranken verwiesen
- offensichtlich ist die auf der rückckwärtigen Seite des Objekts, die mit blauem Abdeckband verschlossene Resonanz-Öffnung oben rechts..ein darunter diagonal angebrachter Streifen löst die Steifheit der reinen Funktionalität auf und lässt das Objekt regelrecht spielerisch erscheinen
- das blaue Abdeckband unten links des Typenschildes ist deutlich funktional begründet, da es die Eigenresonanz der entsprechenden metallenen Abdeckung mildert..
- links im unteren Bereich ist die Öffnung für die Synthesizer Mini-Schalter mit einem Stück Tesafilm abgedeckt..was zunächst den Blick auf den Innenraum ermöglichte, setzt sich nun Stück für Stück mit Staub zu..damit ist das Objekt nicht allein Snapshot einer Aussage, sondern darüber hinaus ein sich selbst transformierendes, also lebendiges Kunstwerk
..im Bereich des Output-Panels, was sicherlich kaum zufällig auf das Album „Back and Blue“ der Musikkapelle „The Rolling Stones“ (Daddy, you’re a fool to cry) anspielt, verdeckt das bekannte Abdeckband jegliche nicht mehr benötigte Funktionalität, verschont jedoch bewusst deren Beschriftung..ihre Worte werden zur reinen Worthülse..damit schreien sie die künstlerische Antriebsfeder (Leo) Fenders, nämlich „form follows function“ unüberhörbar ins Universum und bleibt damit selbst Kunst
PS: ich denk, es wird deutlich, dass es hier nicht nur um ein einzelnes Kunstwerk geht, sondern dass das Objekt selbst hier zum Museum wird, dass viele Kunstwerke zu einer, auch funktional nutzbaren Einheit zusammenfasst. Die Lesart Museum im Museum wird zudem durch die Präsentation „auf Korkboden vor Drum-Clinic Wimpel“ bekräftigt..
EDIT:
..irgendwie ist mir in der Beschreibung die eigentlich ganz schöne Casio-Kopfplatte durchgerutscht..also..
- zwischen Klemmsattel und Saitenniederhalter nimmt ein Dämpfer die Kork-Thematik noch einmal auf und markiert seinen höchsten Punkt, ohne selbst Höhepunkt zu sein
Reaktionen: Ngoc, andy_g, Jimsonweed und eine weitere Person
  • #914
Nachdem mein Vater letzten Monat gestorben ist, hab ich seine alte Kamera und die Objektive geerbt und hier mal einen ersten Test gemacht. Ist ne Canon EOS 6D und das Objektiv hier ist ein 70-200mm.
  • IMG_8397 6d 70-200mm ISO800 70mm 1:60sec_1350p.webp
  • IMG_8396 6d 70-200mm ISO800 87mm 1:60sec_1350p.webp
Reaktionen: Monolli, muffy, wallfahrt und 3 andere
  • #915
Looks classy!
Erstes Tanz mit dem Whiteout Spector - mir gefällt wie er klar raussticht und immer die Farbe des wechselnden Lichts annimmt!
Reaktionen: holgi und wallfahrt
  • #916
  • #918
Cooles Bild.
Ich finde weiß als Gitarrenfarbe auch echt gelungen, aus genau dem Grund.
Reaktionen: Bas
  • #919
So, mal wieder einen Bausatz zusammengebastelt.
Ich habe mit ein Wilkinson-Trem dazu bestellt und musste feststellen dass ich die Bolzen mind. 5mm zurückversetzen müsste damit es passt. Mach ich vielleicht mal. Bis dann bleibt das mitgelieferte drauf..
Reaktionen: Ethersis
  • #920
PRS S2 24-08 (US) mit TCI PUs und VegaTrem:
FIXXXER
Corazon_Argentino
Corazon_Argentino
TheGreatA
pitsieben
pitsieben
cybersphinx
C
