leider hatte ich etwas Probleme mit der Überweisung, deswegen ist meine Bestellung erst gestern angekommen. Hier meine ersten Erfahrungen mit der Maya USB 44 als 4-Spur HDR-Lösung:
Zuerst mal mein System:
Die Maya hängt bei mir an einem P4M 1,3Ghz mit 768MB Ram und Intel Chipsatz. Für das Monitoring und Routing hab ich ein Behringer UB 1204 bestellt. Preis für die Hardware: 212,-- plus eine Menge selbstgelöteter Patchkabel.
Die Eingänge der Maya sind bei mir mit den Main Outs bzw. den Subgruppen-Outs des Pultes verbunden. So kann man jeden Eingangskanal des Mischpultes auf jeden Input der Karte routen indem ich panne und/oder den Kanal mute. Das Einpegeln macht man über den Kanalzug und den Subgruppenregler.
Die Outputs 1 und 2 der Karte sind mit den Tape-Inputs des Pultes verbunden, die Outs 3 und 4 benötige ich nicht (hierfür stehen aber noch die Aux-Returns oder einer der Stereo-Kanalzüge zur Verfügung).
Die Abhöre ist mit den Control-Room Outs verbunden.
Latenzfreies Abhören geht, indem man in der Master-Sektion des UB-1204 die entsprechende Quelle auswählt (Source-Schalter, Tape für das Playback, Main Mix für die auf 1-2 gerouteten Kanäle, Alt für die auf 3-4 gerouteten Kanäle). Im Gegensatz zu einem vorherigen Posting von mir hat die Maya 44 *DOCH* ein Hardware-Monitoring, so dass der ganze Aufwand eigentlich nicht nötig ist. Vier einfache Preamps hätten es auch getan.
Zur Installation: Durch Testberichte hier und anderswo gewarnt, habe ich mich bei der Installation *genau* an die Anleitung gehalten und ein von Anfang an funktionierendes System erhalten (unter Windows 2000):
Neuesten Treiber 2.5.5 von Audiotrak.net heruntergeladen -> Computer aus -> Maya angeschlossen -> Computer an -> Hardware-Erkrennung ignoriert (!) -> Maya-Setup gestartet. Dann kommt eine Meldung, es wären Fenster der Systemsteuerung geöffnet, die man bitte schliessen soll. Zu diesem Zeitpunkt habe ich bei der Hardware-Erkennung auf Abbrechen geklickt. Dann läuft der Maya-Setup weiter, man wird zwei mal aufgefordert den USB-Stecker zu ziehen und wieder anzustecken, alles sehr verständlich. -> Restart -> Fertig!
Ich hatte wirklich Schlimmes befürchtet, weil der Treiber von einem Fremdhersteller kommt und so weiter, muss aber sagen, dass die Karte sehr stabil läuft. Bei der [p=141]Tascam US-122[/p], die ich vorher benutzt habe, gab es immer Probleme mit dem Standby und Bluescreens wenn man das Interface abgesteckt hatte. Die Maya macht bis jetzt keine solchen Probleme.
Praxis: Bei einem System in der Preisklasse kann die Audioqualität nicht galaktisch sein. Entscheidend ist, dass man intuitiv und verlässlich damit arbeiten kann, dass der Arbeitsfluss nicht unnötig gehemmt wird. Von daher bin ich mit meinem Setup sehr zufrieden, auch wenn das Auspegeln und das Regeln der Abhörlautstärke mit den diversen Reglern ein bischen kompliziert ist. Vielleicht finde ich noch eine bessere Methode.
Audioqualität: Mit den Eingängen der Maya bin ich zufrieden, ich glaube mehr kann man nicht erwarten. Auf den Ausgängen habe ich einiges an Störgeräuschen, da ich aber sowieso im Computer mische stört es nicht (ist bei Abhörlautstärke nicht zu hören). Der Schwachpunkt meines Systems ist unerwarteter Weise das Behringer Pult, dessen Preamps doch einen saftigen Rauschpegel liefern.
Weil das Hardware-Monitoring der Maya recht flexibel ist, benötigt man allerdings eigentlich kein Pult. Man kann die Eingangskanäle 1-4 nämlich auf den Ausgängen 1 und 2 zusammen mit dem Playbacksignal summieren und so abhören (hab ich noch nicht ausprobiert!). Dann kann man das gesparte Geld in Preamps investieren, was aber vermutlich teurer wird.
Alternativ würde ich vielleicht anstatt des UB 1204 ein [p=70]Yamaha MG 12/4[/p] nehmen. Das hat 4 Direct Outs, die man mit den Eingängen der Maya verbindet. Nachteil (?): Man kann keine Mischungen der Mikros auf einen Eingang schicken. Vorteil (!): Man hört das Eingangssignal im Kophören nicht gepannt.
Das Behringer hab ich genommen, weil man damit zusammen mit einem Kophörer-[g=182]Amp[/g] und einem Multieffekt leicht eine nette Kopfhörermischung mit Effekten machen kann:
Aux-Send 1 -> Kopfhörerverstärker
Aux-Send 2 -> Multieffekt Eing.
Mulieffekt Ausg. -> [g=92]Aux-Return[/g] 1
[g=92]Aux-Return[/g]-Level-Regler auf Null (sonst hat man den Effekt auf der Aufnahme)
[g=92]Aux-Return[/g]-to-Aux-Send-1-Regler auf den gewünschten Effektanteil einstellen.
So ich hoffe, ich konnte dir (oder irgendwem sonst) eine Entschidungshilfe leisten. Wenn mir noch Probleme auffallen poste ich hier noch mal, sonst sag ich an dieser Stelle mal dem Forum vielen Dank für die vielen Anregungen und die kompetente Hilfe. Vielleicht kann ich ja was davon zurückgeben!
*Grüsse*
