Beste Firewire Karte?
  • Ersteller kakashi
K
kakashi
Hallo.
Ich wollte wissen was die beste Firewire Karte ist?
Ich habe zurzeit diese hier:
http://www.wk-store.de/product_info.php?info=p26042_EXSYS-FireWire-1394a-PCI-Karte--2---1-Port-.html
Aber ich sehe genügend Firewire Karten die teurer sind wie z.B. diese hier:
http://www.wk-store.de/product_info...S-Dual-FireWire-1394a-PCI-Karte--2-Port-.html
Sind die teuren Firewire Karten besser?
Also haben die einen schnelleren Datendurchsatz.
Ändert sich die Qualität beim Recorden bei guten Firewire Karten?
wieso glaubst du, daß bei digitaler übertragung von daten etwas mit dem analogen signal, was dort als bitstream transportiert wird, passieren kann?
bist du auch von dem schlag derer, die denken eine optische spdif verbindung hat weniger einsteuungen als eine elektrische spdif verbindung?
beides ist auch in dem fall digital
Nur, wenn man vorher eine hatte dessen FW-Chip nicht zum Interface passen wollte...
Der Unterschied der Karten, was den Preisunterschied dabei ausmacht ist,
auf der Exsys karte arbeiten getrennt voneinander 2 Firewire Chips.
Bei der billigeren Variante hast du zwar 2 externe und einen Internen Firewire anschluß
aber beide teilen sich die Bandbreite von 400 mbit, so das du mit 2 angeschlossenen Geräten maximal die hälfte der Bandbreite nutzen kannst.
Bei der teureren Karte mit 2 texas instruments-Chips,
kannst du an jedem Anschluß mit der vollen Bandbreite arbeiten,
wenn du z.b. zwei Fireface 800 mit 2 Adat Geräten betreibst,
könnte das nützlich sein, da in dem fall die Bandbreite benötigt wird.
Übrigends erzeugt eine Fireface immer einen Datenstrom,
nicht nur, beim aufnehmen und abspielen,
da sausen also ständig Daten hin und her.
Um den Rechner zu entlasten empfehle ich daher pci express Firewire Karten.
Oder Mainboards, bei denen der Fw chip direkt an den Lanes des Bussystems angebunden sind.
Asus Boards bieten das z.b., hängt aber auch vom Chipsatz ab.
Ist der FW Baustein "nur" an der Pci Schnittstelle angebunden,
dann teilen sich alle PCI Geräte die Bandbreite von 133 mb/s
und es wird eine Interne Rangfolge abgearbeitet,
was unter umständen dazu führt, das der FW chip benachteiligt wird.
Die Problematik tritt natürlich nur auf,
wenn auch wirklich Bandbreite nötig ist,
sprich, wenn viele Ein/Ausgänge gleichzeitig betrieben werden müssen.
Z.b. bei der Fireface kann man die Bandbreite einschränken, indem man die Adat Ports abstellt:
Achso deswegen der hohe Preisunterschied.
Beide Karten benutzen ja den gleichen Chip.
Und ich verwende Firewire sowieso nur für mein Audiointerface, sodass eigentlich keine Teilung stattfindet. Also das alles für mein Audiointerface zur Verfügung steht.
Mein PC hat jetzt leider keine PCIe sondern nur eine PCI Schnittstelle.
Aber soviele Spuren brauche ich jetzt auch nicht. Mit Cubase oder WaveLab brauche ich ca. 4-5 Spuren.
Und ich habe:
2 SATA Festplatten jeweils 640 GB
2 GB Arbeitsspeicher
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ 3,22 GHz
Also ich denke das mit meinem Equipment der PC nicht so sehr überlastet wird.
Bei PCIe wie du sagst würde der PC entlastet sein, aber bei meinen Voraussetzungen und mein vorhandenes Equipment sollte doch auch die PCI Karte ausreichen.
Wenn nicht belehrt mich eines besseren
Kein Widerspruch?
Nein, aber wenn du willst, dass wer einfach nur aus Prinzip was dagegen sagt, dann...
9K
Audix
5K
akl
akl
6K
music-anderson
11K
YogiX
Y
