Best Service Engine & Galaxy
  • Ersteller Ersteller J-Soundation
J-Soundation
J-Soundation
Hallo!
In einer Keys gab es o.a. als Freeware.
Also mal ausprobieren.
Aber - wenn ich das Teil standalone starte, knarzt es immer genau einmal laut und deutlich.
Das gleiche passiert im Seq., außerdem steigt die Systemlast enorm.
Ist das zu ändern?
Push...
das ist ein convolution synth mit 3 modulatoren der brauch was an cpu...
die software hat auch noch kleine bugs wie relaese etc..
also mit einem p4 kommst du da wohl wegen der rechenleistung nicht hin...
evt ists aber auch die soundeinstellung wenn der rechner gross genug ist.
ist etwas komplex das einzustellen.... da es ja auf der (hall ) convolution engine beruht....
wenn du die latenz erhoehst wird es dann besser ?
Reaktionen: J-Soundation
Die CPU ist eine AMD X2 4000+.
Immerhin ein 2 Kerner, wenn auch schon älter.
Was mich nervt ist dieses Geknarze, wenn die Engine anspringt. Dieser Ton kommt nicht aus den Speakern, sondern aus dem PC Gehäuse.
mehrere moeglichkeiten...
die cpu wird gefordert die luefter drehen schneller...
evt. mal zeit fuer ne luefter innen reinigung des pcs...
auch den graka luefter gleich mit entstauben...
def. eines luefters ist auch nicht auszuschliessen...
oder macht der nen ton aus dem speaker son nen warn piep ueberhitzung....
gruss Frank
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
31K
  • Artikel Artikel
23K
31K
