Bessere Soundqualität
  • Ersteller Ersteller chris_
C
chris_
Hi!
Die Frage passt zwar net hier her,wollte aber mal fragen ob jemand weis welches Format eine bessere Soundqualität wieder gibt.
MP3(320 Kbps CBR)
M4A(192 Kbps VBR)
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 320Kbps 192Kbps und was
hat das mit den Kbps eigentlich auf sich
MFG
Kbps steht für KiloBit per second
Also welche Datenmenge für eine [g=342]Sekunde[/g] Material benötigt wird.
Grundsätzlich je mehr desto besser ist der sound
Hier wird noch unterschieden zwischen constant bit rate und variable bit rate
sprich gleiche Datenmenge im ganzen Stück, oder variable Menge. Hier wird dann auch der durchschnitt angegeben. hier kann ja nach [g=4]dynamik[/g] das stückes eine große schwankung vorkommen. wo nix is, braucht man auch nichts speichern, wo viel ist, halt ein bissel mehr.
Was die Subjektiven eindrücke angeht, welches Format nun besser ist, verhält es sich wie z.b. mit kabeln....manch einer hört nen unterschied ein anderer nicht. und der dritte teil tut so als würde er was hören :)
Kannst in deine Liste noch [g=223]Ogg[/g]-Vorbis aufnehmen :) Das wäre in dem Fall noch besser, gerade bei niedrigen Bitraten.
Ansonsten ist 320kbs MP3 besser.
Günstiger wäre aber schon VBR (variable Bitrate) als 320kbs CBR (konstante Bitrate).
Also um es kurz zu machen MP3 wenn ich es richtig verstanden habe?
Ja und wenn du es dann noch mit VBR machst ist es noch besser.
Es werden dann nur da die 320kbs benutzt, wo es Aufgrund des Audiomaterials sinnvoll ist. Ansonsten werden weniger Bits benutzt.
Damit hat man den Vorteil kleiner Audiodateien und gleichzeitig hoher Qualität.
Ganz ohne Qualitätsverlust wäre dann halt z.B nur Flac. Das ist ein verlustfreies Komprimierungsformat. Allerdings nicht so bekannt wie Mp3 oder [g=223]Ogg[/g].
