Hej
also wenn du es nicht mit Loops machen willst, dann würde ich folgendes vorschlagen. Du benötigst:
- eine multigesamplte Piccolo-[g=149]Snare[/g], am besten mit links/rechts Samples (falls du keine Piccolo findest, [g=149]Snare[/g] etwas hoch pitchen).
- multigelayert bedeute natürlich, dass du den NN-XT benutzt
Nun würde ich als erstes mal einen Basis Rhythmus programieren, quasi die dominaten Schläge, die man auch als solche wahrnimmt. Damit hast du dann erstmal das Grundgerüst des Marschs. Bis hierhin dürfte es erstmal kein Problem sein. Aber nun kommt's: die Wirbel (also die ganzen Ghostnotes & Flams und wie die Dinger nicht alle heißen) musst du nun programmieren. Sehr schwierig, damit das realistisch klingt. "Von Hand eintappen" ist hier nicht, die Dinger kannst du nur programmieren... es sei denn, du hast ein Drum Pad und Sticks. Wenn du einen Drummer kennst, frag ihn, ob er dir helfen kann. Sobald das ganze gut klingt, würde ich kleine Ungenauigkeiten programmieren (Quantisierung und [g=21]Velocity[/g]). Evtl. ein paar Noten vor den Beat ziehen, damit das ganze etwas an Fahrt gewinnt. Nun sollte das ganzen schon sehr "humanized" klingen.
Diesen Part kannst du nun kopieren und damit weitere NN-XT Instanzen ansteuern, denn wie erwähnt spielen da mehrere Snares eine Rolle. Die Instanzen würde ich jeweils etwas anders tunen und im Panorama verteilen. Des weiteren wirst du die kopierten Parts jeweils wieder etwas ändern müssen, damit nicht alle Kopien identisch sind (wieder mit [g=21]Velocity[/g] und Quantisierung spielen). So, nach so viel Arbeit sollte das Ganze schon so langsan recht anständig klingen.
Das ganze gilt für einen Part. Um etwas Abwechselung in die geschichte zu bringen, wäre es natürlich sinnvoll, mehrere Parts zu arrangieren (ausgehend vom Basis Beat). Also das ganze noch mal mit Part 2, 3 und 4.
Wenn das alles fertig ist, würde ich dem ganzen jetzt noch einen Schuß Räumlichkeit mit dem REV 7000 als Send FX verpassen und ein wenig mit EQ und Kompression rumspielen. Und zwar pro NN-XT nicht als Master FX.
Da Reason aber im Bereich des Sequenzers ziemlich limitiert ist, wird das 'ne ganz schöne Fummelei. Achja, vergiß die ReDrum, damit wirst du keinen realistischen March hinbekommen.
So würde ich die Sache wohl angehen. Mangels Praxiserfahrung in Sachen March-Programming erhebe ich aber keinen Anspruch auf Richtigkeit...
Mike
