Behringer Xenyx802 anschliessen
  • Ersteller Ersteller sero
hi,
erstmal thx für die schnelle antwort.
nun ist es aber so, daß ich das software monitoring vermeiden will, da ich dabei imma eine [g=5]latenz[/g] zwischen aufnahme und wiedergabe habe. also was ich ins mikro spreche höre ich mit etwa 1 sek verzögerung.
deswegen wollt ich das über das mischpullt laufen lassen um die stimme so, bevor sie in den pc ( cubas sx ) kommt in den headphones zu haben. dadurch sollte sich keine [g=5]latenz[/g] ergeben.
sollte doch mit dem mischpult zu machen sein nur bekomm ichs leider nicht hin.
bin für jeden vorschlag dankbar :)
tja, für kleine Latenzen empfiehlt sich ein [g=12]ASIO[/g]-Treiber... und wenn die Soundkarte keinen hat dann nimmt man www.asio4all.de
GRuss,
Mike
ein beat komtm vom rechner,
ich habs mal so ausprobiert das ich einfach den beat in adobe audition in die nächste spur mache und dann von der soundkarte ouput ins mischpult, stero aux return . So ist es fast wie ichs haben wollt nur leider
nimmt die vocal spur ein wenig von dem Beat wieder auf undso ist es halt als hätte man den beat zwimal drin.
rechner in irgeneinen eingang, z.b. [g=420]cd[/g] input (dann [g=420]cd[/g] to mix aktivieren)
mic in eingang 1 und lautstärke an mix so anpassen, dass es in den phones passt.
effect send an den eingang des rechners, mit FX-send regler im kanal 1 die aufnahmelautstärke bestimmen.
aber wenn ich es in FX send reins tecke ist es doch nur mono,
bei meinem programm höre ich es nur auf Links.
mic ist auch mono, deshalb solltest du es auch als mono-spur aufnehmen; deswegen wäre es dann auch links und rechts zu hören...
ok klappt alles,
vielen dank für die hilfe.
echt ein superforum mit super leuten :D
das funktioniert bei mir auch, sehr geil.
danke allen für die schnelle hilfe :D :D :D
Also, er hat es so angeschlossen.
Der Beat läuft vom PC in den Mixer und dann wird er vom PC wieder vom Mixer recordet, is klar das dann allles auf einer spur is!
Hallo, ich verstehe das Leider nicht.
"rechner in irgeneinen eingang, z.b. [g=420]cd[/g] input (dann [g=420]cd[/g] to mix aktivieren)
effect send an den eingang des rechners, mit FX-send regler im kanal 1 die aufnahmelautstärke bestimmen."
Ich habe diese Soundkarte
<p>
<a target="_blank" href="http://images.tw.creative.com/images/corporate/artwork/hires_PlatinumFatal1tyChampionSeries_p.jpg">
<img border="0" src="http://images.tw.creative.com/images/corporate/artwork/hires_PlatinumFatal1tyChampionSeries_p.jpg" width="400" height="300"></a></p>
( Um das Bild größer zu sehen einfach draufklicken )
und ich habe das obengenannte Mischpult, nur wo schliesse ich dort was an? :(
hallo uran,
je nachdem, um welche signale es sich handelt (mono oder stereo) wäre entweder der line in oder der aux in eine variante.
alternativ zum aux in auch der line-in1 auf der soundkarte direkt, der ja vermutlich stereo ausgeführt ist.
ich erklär es mal genauer..
also, ich habe den besagten Mixer..
da gehen 2 klinkkabel in einen F-Control Audio ( FCA 202 )
<p>
<a target="_blank" href="http://www.woodbrass.com/images/woodbrass/BEHRINGER+FCA202+INTERFACE+AUDIO+FIREWIRE.JPG">
<img border="0" src="http://www.woodbrass.com/images/woodbrass/BEHRINGER+FCA202+INTERFACE+AUDIO+FIREWIRE.JPG" width="400" height="196"></a></p>
die klinkkabel sind im mixer unter "Main Out L & R" eingesteckt und im Audio Controler halt Hinten bei L & R! der Audio Controller ist am Computer angeschlossen über einen Firewire anschluss. Die Kopfhörer sind auch am Audiocontroller angeschlossen. Dann habe ich Die chinch so an die Soundkarte angeschlossen ( An das Drive Bay der Creative Soundkarte ) wie du Beschrieben hast. Aber Leider hör ich mich trotzdem Selber nicht :(
nach deiner beschreibung schleifst du das signal durch's f-control nur durch und verwendest es NICHT als recording-device?
schreib mal, womit du tatsächlich aufnimmst, dem f-control oder der sb-karte.
mit dem fcontrol...bei adobe audition ist immer FCA202 als recording karte gewählt, anders ging es ja bisher nicht.
und wo hörst du jetzt nix?
boxen? kopfhörer?
wo angeschlossen? (f-control, soundblaster?)
aufnehmen funktioniert?
klar aufnehmen funktioniert, höre ja auch beat und so aber ich möchte mich halt auch gern selbst hören auf den kopfhörern beim aufnehmen. es geht ALLES nur ich hör mich nicht selbst deswegen habe ich hier versucht das so anzuschliessen wie die es hatten aber selbst dann hör ich mich nicht, wahrscheinlich weil es über den audiocontroller geht..
da fca202 bietet keine möglichkeit des direct monitorings?
dann verwende das mischpult fürs monitoring, wie in post24 beschrieben. aber lass die soundblaster-karte weg und geh vom fxsend des mischpults in einen eingang des fca202.
kopfhörer an mischpult
hm okay, also die kopfhörer bei Headphones ans Mischpult. Dann 1 klinkkabel in einen eingang des fca...aber dnan hat man doch nur auf der linken seite oder rechten seite sound oder?
wenn du vocals aufnimmst, dann brauchst du auch nur ein kabel; ein mic, ein kanal, mono
und als solches ist ein kanal erst einmal weder links, noch rechts (wenn du das ganze auch noch auf eine mono-spur aufnimmst) ;-)
mono spur anlegen, als eingangskanel den auswählen, an dem das mischpult hängt.
und an was hängt das mischpult wenn das fxsend ins fca geht, die chinch karte in die sb-karte und headphones im mischpult steckt? ich kann zwar aqufnehmen und abmischen aber die technik zerbricht mir den kopf *g
