Behringer Eurorack + T.Bone SC600
  • Ersteller Ersteller Hein_Bollo
H
Hein_Bollo
habe heute ein Eurorack UB1002 erhalten und auch
gleich Probleme damit (bin Amateur). Habe alle Anweisungen im Handbuch befolgt und
ein Kondensatormikro (T.Bone SC600) mittels [g=15]XLR[/g] an den MIC1 Eingang des Eurorack
angeschlossen, dann die [g=76]Phantomspeisung[/g] hinzugeschaltet. Zum Abhören
habe ich einen Kopfhörer an "Phones" angeschlossen.
Leider bekomme ich absolut gar kein Eingangssignal. Selbst nach einem
Versuch mit einer Gitarre + [g=182]Amp[/g] auf den Mono Kanälen 3-10 bekomme ich
kein Anzeichen für ein Eingangssignal. Bei der Diodenanzeige regt sich
nichts. Das Eurorack zeigt allerdings Power an. Potis für Level und
[g=105]Gain[/g] scheinen zu funktionieren, da ein Rauschen zu hören ist. Mache
ich was falsch? Falsche Kabel oder sonstwas? Habe wirklich alles
ausprobiert, bekomme aber kein Eingangssignal.
Hilfe! :-)
Hein
Hi!
Die üblichen "Vergesser" beim Eurorack:
(mit "offen" meine ich natürlich aufgedreht)
Master Volume ("Main Mix") offen?
Phones/ Ctrl. Room offen?
Mic- Preampregler offen ("Mic")?
Level offen?
Ist auf dem LED- "VU- Meter" (die grünen bis roten Dioden)
ein Ausschlag zu sehen?
Mfg
JazzPinguin.
also auf dem LED- "VU- Meter" (die grünen bis roten Dioden) regt sich rein gar nichts.
Ich gehe jetzt noch mal alle Regler durch, bin mir aber ziemlich sicher, dass alles offen ist.
Edit: [g=105]Gain[/g], LVL, Phone, für den ersten Kanal aufgedreht. Keine Reaktion der LEDs, kein Sound. :-/
Hi nochmal,
Es regt sich gar nichts?
Nimm mal die Kopfhörer vom Pult und
dann puste einfach mal ins Mic.
(Ja, Leute, ich weiß, ist plump, aber man bekommt die Membran
kaum besser zum Schwingen :D )
Wenn nichts kommt, dreh mal Mic Pre auf 3/4
und puste noch mal.
Wenn dann nichts kommt, sags nochmal
Mfg
JazzPinguin.
Da tut sich leider rein gar nichts. :-/ Langsam aber sicher habe ich wohl alle Möglichkeiten ausgeschöpft *G*.
Hi!
Erklär nochmal ganz genau deine Einstellungen:
Pult, Abhöre, Eingangssignalweg...
Sonst kann ich dir leider dann nicht mehr weiterhelfen.
Mfg
JazzPinguin.
Wie gesagt, bin totaler Newbie, was den ganzen Audiokram angeht.
Hier mal ein Bild.
[/URL]
erst einmal super idee mit dem photo !!
haste mal den kanal mit nem normalen mikro überprüft,also mit einem dynamischen
ohne phantompower ??
um erst einmal einzugrenzen wo der bösewicht zu finden ist (pult, mikro, [g=76]phantomspeisung[/g])
hm, lese gerade, das du auch mit nem line signal (gitarre) über die anderen eingänge probiert hast. hoffe du hattest den levelregler für 3/4 beim test nicht so eingestellt wie jetzt ;-)
fahr mal den mainmix höher und teste mal den "tape out", oder den "ctrl room out" ob da was rauskommt.
Hab gerade mal ein 0815 Mikro (Klinke) in Line1 eingesteckt. Auch hier kein Pegelausschlag, kein Sound. Hatte auch in Line1 mal den Gitarrenamp ausprobiert, auch kein Sound. Mainmax schafft auch keine Abhilfe. Ich glaube langsam wirklich, dass das Pult fratze ist. Probiere gleich mal den Tapeoutput. Aber ist das ganze nicht schon vergeblich, wenn der Pegel (LED) nicht ausschlägt, wenn ich Gitarre oder Mikro einspeise?
Also ich glaub langsam auch dass das Ding nicht funktionniert.
Das Mikro dürfte in Line 1 schon mal nicht funktionieren. Da fehlt der Preamp fürs Mikro. Also auch in Mic 1 gehen.
Just for Fun mal nen hardware [g=114]mp3[/g] player via Cinch an TapeIn angeschlossen. Jetzt hab ich nen Pegel und auch Sound Output über Phone. Whatever, ich schick das Teil wohl zurück.
Mikro in Mic1 hab ich natürlich auch ausprobiert, nada.
PS: Danke für die Tipps!
