Behringer DDX 3216+ADAT 1616+Luna II
  • Ersteller Panmuzyk
Panmuzyk
Panmuzyk
Hallo. Ich habe folgendes Problem.
Konfiguraton :Behringer DDX 3216+[g=131]ADAT[/g] 1616+Luna II.
Bei einstellung im I/O Input CH1...8 =An1-8/CH9...16=An9-16
CH17...24=Mod1 1-8 Ch25...32=Mod1 9-16
MODULE:Ch1-8=Out1-8 ; Ch9-16=Out9-16
Aunahme funktionieret, aber kriege ich kein Signal zurück.
Bei umschalten im I/O MODULE auf Ch1-8=Multi MR ; Ch 9-16=Multi MRkommt Signal zurück auf Ch.16-32, aber keine Aufnahme Möglich.
Nach umschalten zurück DDX schaltet nicht. Erst nach Ausschalten und wieder an Aufnahme funktionieret wieder.
Software Mixer bei Luna II zeigt das Signal kommt rein , und geht raus, aber im DDX
ist nichts.
W.C. ist O.K. Routing Ch1=1,2L,Ch2=1,2R u.s.w.
Hat jemand schon so was gehabt? Oder mit meine Hartware ist was nich O.K?
hi,
muss gleich mal zu hause schauen wie ich das mit meiner konstellation regel.
habe den selben mixer und ne prodif plus, also im prinzip fast das gleiche
und benutze unterschiedliche kanalzüge übers routing zum abhören.
Also ich habe folgende Einstellungen:
I/O Input
ch1...8 ch 9...16 ch17..24 ch 25..32
AN 1-8 AN 9-16 mod 1-8 Mod 9-16
die kanäle 1-16 als analogeingänge und die kanäle 17 bis 34 für die
rechner return abhöre
über das routing der kanäle 1 bis 16 kannste festlegen auf welche
der 16 busse die analogsignale der eingänge laufen sollen
unter i/o modul1 ch1-8 und chanel 9-16 jeweils out 1-8 out 9-16
:nonono: Hallo Atilla.
Danke für Hilfe, aber bei Deinem Einstellungen geht auch nicht. :x
Sorry Attila für den Fehler in Deinem Namen.
Das Problem hat sich erledigt.
[g=131]ADAT[/g] Karte (neu) von Behringer war defekt.
Kleine Sache - großer Ärger.
Danke an alle, die mir helfen wollten.
Panmuzyk. :D
sag mal, machst du WORST-case-Feldversuche?? :D
einsam in der wüste mit nem glas nutella ist nur knapp weniger schlimm;)
G
7K
TheSarge
TheSarge
Panmuzyk
mikesilence
mikesilence
