Battery 2, wo ist die Funktion "add kit"?
ich habe heute die Demo von NI´s Battery2 installiert. Laut Beschreibung ist diese Version auf 30 Tage beschränkt, aber nicht im Funktionsumfang.
Nun habe ich sehr sehr lange nach der Funktion "add kit bzw. kit hinzufügen" (ohne die bestehenden Zellen zu überschreiben) gesucht, aber nicht gefunden, so wie es bei Battery1 zu finden war und demzufolge Kit´s sehr leicht aus einzelnen Instrumenten zusammengestellt werden konnten. In Battery2 kann ich nur komplette Kits laden, Zellen eventuell löschen, aber keine einzelnen INstrumente hinzufügen (z.B. ein anderes Becken-Kit).
Wer kann mir helfen? Bin ich nur blind, oder gibt es diese Funktion wirklich nicht mehr?
, Iba
In ein bereits bestehendes Kit kann man neue Sounds zB einfügen indem man rechtsklick macht auf die entspr. Zelle, und dann "Replace Sample". Dann einfach als neues Kit abspeichern. Das wär zumindest eine Möglichkeit.
Timo
Du meinst sicherlich etwas anderes, weil du sagtest du suchst nach etwas wie "add kit". Ein Kit ist aber die komplette Anordnung aus den verschiedenen Zellen und darin den Samples.
Was du meinst ist einfach das Sample in einer Zelle zu ersetzen. Das geht einfach per reinziehen mit der Maus per Drag&Drop oder "Replace Sample" in der Kontextauswahl zur der Zelle.
Nein, ich möchte nur eine einzige Zelle speichern und diese dann wahlweise zu meinem Kit hinzufügen, oder nicht. Wenn ich die Funktion "replace" benutze, kommt immer die Warnmeldung "Discard changes to your current kit?". Ich möchte aber mein bestehendes Kit unberührt lassen, sondern einfach nur per Mausklick vorgefertigte Zellen importieren (das ging per Battery1 so einfach).
, Iba
